Помогите с автоматикой гидравлики.
ilinsarov
Сообщение ilinsarov » 23 июл 2016, 21:50
Уважаемые форумчане! Помогите с автоматизацией гидравлического пресса. Вообщем суть: у пресса имеется эл. двигатель (наверное насос) он работает проблем нет. Имеется 5 соленоидов, установленные на гидроблоке на 220 В. (в них проблема как они примерно должны работать). И имеется 4 реле давления, это понятно, отключают гидроцилиндр при достижении определенного давления. Концевик, при поднятии пресса отключает гидроцилиндр. Вообщем, кто имел отношении с гидравликой, как примерно должен работать пресс? Или как примерно должен работать гидроблок?
Благодарил (а): 121 раз
Сообщение Ryzhij » 24 июл 2016, 21:23
И что, гидросхемы вообще нет?
Ведь эти несколько устройств, Вами перечисленных, можно соединить в разной комбинации. Соответственно, работать система будет по-разному, а экстрасенсов среди нас нет.
ilinsarov
Сообщение ilinsarov » 24 июл 2016, 23:19
Станку 17лет, хозяева менялись, документов вообще нет. Сгорел плк omron, новые хозяева пытаются восстановить. Может кто сталкивался со станком, который прессом соединяет два деревянных бруска стальной скобой, для крыш домов. По гидросхеме насос и гидроблок это одно целое, от гидроблока на гидроцилиндр 2 шланга высокого давления вся схема, если конечно не разбирать гидроблок
Сообщение Михайло » 25 июл 2016, 05:14
Если примерно, то обычно так:
1. Один электромагнит необходим для разгрузки насоса. Когда он включен, масло с насоса подается на гидроблок, когда отключен - масло с насоса сливается сразу в бак
2. Один электромагнит опускает цилиндр
3. Другой электромагнит поднимает цилиндр
Самая простая схема из трех электромагнитов.
Дополнительные два электромагнита могут управлять каким-то вспомогательным цилиндром типа для выталкивания расплющенной заготовки и т.д. Либо для дублирования основных двух электромагнитов в целях безопасности...
Сообщение Ryzhij » 25 июл 2016, 05:24
Михайло писал(а):...
...либо скоростью хода, либо усилием главного цилиндра, либо...
Не многовато ли вариантов?
Нам бы схемку, аль чертеж - мы б затеяли вертеж.
UNTK_RAA
Сообщение UNTK_RAA » 25 июл 2016, 14:05
Надо рисовать свою схему: от цилидров идут трубы, коммутация через распределители, на распределителях иногда есть шильдики с фамилией и схемой. Кроме электрически управляемых, есть чисто гидравлические аппараты, которые тоже могут влиять на алгоритм работы пресса.
Ryzhij писал(а): Нам бы схемку, аль чертеж - мы б затеяли вертеж.
Точно!
ilinsarov
Сообщение ilinsarov » 14 авг 2016, 21:33
Михайло писал(а):Если примерно, то обычно так:
Михайло, спасибо! По твоему сообщению разобрался. Если интересно: как я писал, там не 5, а 4 соленоида (5-ый провод заведен в щит и отключен). И к гидроцилиндру подходит 3 шланга. 2 соленоида управляют поднятием и опусканием цилиндра, а 2 силой давления.
Вернуться в «Общие вопросы»
