Здрайствуйте!!
Недевно обнаружили, что на одном модуле аналоговых выходов
светится ERROR! В SystemMonitor модуль подсвечен желтым цветом,
в буфере ошибка 0260 (hex) или 608 (dec). Регулирующий клапан,
подключенный к этому модулю, работает нормально.
Вообщем, производство непрерывное просто так нет возможности
отключить. В документации не нашел описание этой ошибки.
Помогите советом, что это за ошибка и как сней бороться или
подскажите документацию. Вообщем нуждаюсь в помощи!!!!
Заранее спасибо.
PS. Контроллер Q12HCPU Mitsubishi, софт GX-Developer v8
Ошибка на модуле Q68DAI Mitsubishi
В документе
http://www.factoryautmation.com/downloa ... Manual.pdf н странице 154 читаем, что ошибка с кодом 608 (dec) возникает когда в 8-й канал отправляют код, выходящий за пределы допустимого диапазона.
В качестве корректирующей меры предлагается установить величину в допустимых пределах.
То же самое написано и в https://www.plcsystems.ru/catalog/Mitsu ... Manual.pdf на 143-й странице.
Удачи!
Тамже в примечаниях указано, что ошибка с этим кодом очищается установкой флага запроса на сброс ошибки (YF) в состояние ON.60[x] - The specified digital value is outside the valid range. [x] indicates the channel number where the error occurred.
Set a value that is within the valid range.
Удачи!
