Конвертер RS 485/Ethernet в 4-20 мА
eugenko1
Сообщение eugenko1 » 27 фев 2010, 13:29
Уважаемые коллеги,
Хотелось бы услышать ваши мнения и предложения по преобразованию RS 485/Ethernet в 4-20 мА.
Как это может выглядить в аппаратном исполнении???
Сталкивался ли кто с готовыми решениями по данной проблеме???
Спасибо
eugenko1
Re: Конвертер RS 485/Ethernet в 4-20 мА
Сообщение eugenko1 » 27 фев 2010, 13:44
http://www.grant-ufa.ru/products/automa ... vi-011.php
Я вот такой ещё нашёл.
Смущает, что там они заточены под свои приборы.
Jackson
Благодарил (а): 142 раза
Сообщение Jackson » 27 фев 2010, 17:23
Это может быть любой PLC с аналоговым выходом и интерфейсом.
А в чём задача?
Барий
Сообщение Барий » 27 фев 2010, 19:00
Честно говоря удивился, что такие "конвертеры" существуют.
Конвертер, обычно:
интерфейс -> интерфейс
протокол -> протокол
либо и то и другое
Но когда интерфейс в физический сигнал...
Это преобразователь слова данных, полученного по интерфейсу RS-485, по протоколу (например) Modbus RTU в унифицированный аналоговый сигнал.
Имхо криво выглядит, я бы не стал с таким заморачиваться.
green_3mii
Сообщение green_3mii » 28 фев 2010, 20:21
У Korenix как раз вчера читал каталог - там "всё, что угодно в ethernet" предлагается.
Sergu
Сообщение Sergu » 01 мар 2010, 07:34
eugenko1 писал(а):http://www.grant-ufa.ru/products/automa ... vi-011.php
Нет никаких проблем - сделаем для вас исполнение под тот протокол, который вам нужен - Modbus ( или какой-нибудь нестандартный)
eugenko1 писал(а): Честно говоря удивился, что такие "конвертеры" существуют.
Конвертер, обычно:
интерфейс интерфейс
протокол протокол
либо и то и другое
Удивительного ничего нет, практически все выпускаемые нами датчики - с цифровыми интерфейсами, а заказчикам иногда нужно бывает добавить в систему датчик с цифровым интерфейсом, оставляя в деле при том свой старый контроллер, у которого нет возможности подключить такой датчик...
eugenko1
Сообщение eugenko1 » 01 мар 2010, 09:13
Я так понимаю, что это должен быть программируемый конвертер. Поскольку определённые регистры Modbus должным быть приравненны к сигналу 4-20 мА.
Гранду это тоже под силу???
Sergu
Сообщение Sergu » 01 мар 2010, 09:32
eugenko1 писал(а):Я так понимаю, что это должен быть программируемый конвертер. Поскольку определённые регистры Modbus должным быть приравненны к сигналу 4-20 мА.
_Гранту_ это под силу ;)
Можно сделать, чтобы с помощью кнопок можно было настроить номер устройства на шине и адрес регистра определенного типа, в котором лежит требуемое вам значение.
То как конвертер настраивается сейчас - см. http://www.grant-ufa.ru/publications/Co ... 4-20ma.pdf
Кстати, еще полезная функция этого конвертера - индикация текущего измеряемого значения...
Sergu
Сообщение Sergu » 01 мар 2010, 12:03
Увы, с FF не работали никогда, и вряд ли будем
Jackson
Сообщение Jackson » 02 мар 2010, 17:35
Это под силу любому контроллеру, и подобные (не обязательно именно такие) преобразователи есть. Вопрос только в стоимости прибора - стОят они, как правило, недёшево.
Я бы, на Вашем месте, не заказывал отдельный такой преобразователь а посмотрел бы на задачу и поискал бы другие способы получить 4-20 мА на удалённом выходе. Лично в моей практике такие задачи решались. Но Вы молчите о своей задаче, а значит ничего кроме таких специальных и дорогих устройств Вам никто предложить и не сможет.
green_3mii
Сообщение green_3mii » 02 мар 2010, 17:59
Ну, не так уж и дорого:
http://www.korenix.ru/jet_i_o.php
тут, кстати, дана табличка с перечнем аналогичных устройств у конкурентов.
4-х канальный модуль аналогового вывода JetI/O 6520 - порядка 300 у.е. (только в том прайсе что у меня, не указан год, фирма и какие именное у.е - евро или $)
Jackson
Сообщение Jackson » 02 мар 2010, 18:02
green_3mii писал(а):Ну, не так уж и дорого:
Согласен, что это относительно недорого для 4-х выходов. А автору нужен всего один :) Наверняка есть решение без преобразователя вообще.
eugenko1
Сообщение eugenko1 » 03 мар 2010, 09:13
Пока задача не совсем ясна, поскольку проблема была озвучена "на словах", в ближайшее время появляюсь на объекте и отчитаюсь.
Возможно, что вариант "Ethernet в 4-20 мА" будет не работоспособен в виду ограничений по расстоянию и остаётся тогда "RS 485 в 4-20 мА".
green_3mii
Сообщение green_3mii » 04 мар 2010, 15:55
genelectric писал(а):Согласен, что это относительно недорого для 4-х выходов. А автору нужен всего один :) Наверняка есть решение без преобразователя вообще.
Кстати,
Денисенко "Копьютерное управление технологическим процессом, экспериментом, оборудованием", 2009:
"...ethernet-модули ввода-вывода в среднем в 2 раза дороже аналогичных Modbus-устройств."
Так что, видимо, с ethernet-ом и правда халявы не будет.
Jackson
Сообщение Jackson » 04 мар 2010, 16:15
Кстати,
Особенно если учесть, что ModBUS - это протокол, Ethernet - это физика, по Ethernet в частности прекрасно бежит протокол ModBUS. Так что что имел в виду Денисенко......
И если ещё учесть что по ModBUS (если Денисенко имел в виду RS-485) как правило цепляются не модули ввода-вывода а какие-то более-менее законченные устройства типа PLC, да и по Ethernet тоже. :) А по сути это PLC и получается - программа, формирующая адресное пространство для ModBUS ведь работает, и кто-то её написал. :)
green_3mii
Сообщение green_3mii » 04 мар 2010, 16:39
Да, он в предыдущей главе пишет "...в новых разработках на основе Modbus рекомендуется использовать интерфейс RS-485 с двухпроводной линей передачи..." так что ввиду имеет именно 485-ый.
Сейчас я уж подумал - может он в этом месте имеет в виду коммуникационный модуль (или "комуникационный процессор" как их называют в сименсовских каталогах). Не уверен, но думаю CP-341 + драйвер Modbus обойдется дороже чем CP-343-1. Всё ясно: Денисенко получил "на лапу" от людей, стоящих за модбасом.
Jackson
Сообщение Jackson » 04 мар 2010, 17:08
green_3mii писал(а):Да, он в предыдущей главе пишет "...в новых разработках на основе Modbus рекомендуется использовать интерфейс RS-485 с двухпроводной линей передачи..." так что ввиду имеет именно 485-ый.
Странно. Я-то считал что "новая разработка" это как раз ModBUS-TCP :)
green_3mii писал(а):Сейчас я уж подумал - может он в этом месте имеет в виду коммуникационный модуль (или "комуникационный процессор" как их называют в сименсовских каталогах). Не уверен, но думаю CP-341 + драйвер Modbus обойдется дороже чем CP-343-1. Всё ясно: Денисенко получил "на лапу" от людей, стоящих за модбасом.
Я так понимаю, модули в/в(например Beckhoff, Wago) могут иметь линейку разных коммуникационных процессоров, соотв-но с разными интерфейсами - сам не смотрел, но было бы логично. А CP-341 - это для PLC, причем Siemens. Прямо какой-то SIEMENS-шовинизм :) К тому же, в общем случае использовать для удалённых в/в RS-485 с Modbus - это же медленно! Например CAN куда как побыстрее будет.
Alexander
БАН
БАН
Забанен: Бессрочно
Сообщение Alexander » 08 июн 2010, 14:34
Так разве кто-нибудь отменял модули I-7021, I-7022, I-7024 от ICP DAS? Они же как раз тем и занимаются что принимают команду по RS485 и дают на выходе аналоговый сигнал. И, если не ошибаюсь, 7021 стоит где-то 150-160 американских рублей... Вроде сейчас есть и модули с выходом на Ethernet. Так в чем вопрос?
Navuhodonosor
Сообщение Navuhodonosor » 31 мар 2012, 14:40
eugenko1 писал(а): Хотелось бы услышать ваши мнения и предложения по преобразованию RS 485/Ethernet в 4-20 мА.
Из RS-485 в 4-20 mA устройств не встречал(кроме plc конечно), а вот из Ethernet в 4-20 мА есть у Korenix серия устройств JetI/O. Для преобразование RS 485 в Ethernet существуют сервера устройств последовательного интерфейса у того же Korenix или у Symanitron. Поэтому потребуется 2 устройства, а это уже нагромождение, лучшим решением будет использование plc
atamkosta
read only
read only
Сообщение atamkosta » 31 мар 2012, 19:45
Да кстати серия I-7000 например http://www.holit.ua/ru/products/cad/mod ... les_analog
Если конкретно ищется выход то помоему вот http://www.holit.ua/ru/products/cad/mod ... /3117.html
Мы брали их, правда давненько, довольно чуткая компания оказалась, попросили изменить диапазон, и они для десяти приборов согласились, помоему даже не сильно и попросив больше.
с Уважением К
Благодарил (а): 121 раз
Сообщение Ryzhij » 01 апр 2012, 16:42
Ох, чует моё сердце, что надобен не аналоговый сигнал 4-20mA, а последовательный интерфейс с так называемой "телеграфной" 20mA токовой петлёй...
Сколько народа на моём веку это дело путало!
