Доброго Всем дня или другого времени суток, коллеги!
Есть вопрос, возможно детский, но не решенный.
Существует система АСУ ТП на базе yokogawa centum cs3000 и на более верхнем уровне MES на базе GE Intelligent Platforms Proficy Historian. Данные от АСУ в MES должны передаваться через OPC сервер. Вопрос, какое программное обеспечение должно находиться на сервере OPC для организации непрерывной, подобной связи? Есть мнения что на OPC серевер должен устанавливаться шлюз-сервер, есть мнения что должен быть "некий" OPC коллектор для сбора данных, но нет понимания "ЧТО ИМЕННО ДОЛЖНО БЫТЬ"? Буду очень благодарен за подсказку или пример решения проблемы.
Интеграция систем АСУ ТП в MES
- город/регион: Тула
Для того, чтобы избавить контроллер от перегрузки и обеспечить IT безопасность, обращения с верхнего уровня идут к базе данных на рабочих станциях оператора. Чаще всего это SQL-база.
Таким образом, OPC-клиентом для контроллера является SQL-сервер, база SQL и является "коллектором данных". На станциях оператора устанавливается шлюз OPC - SQL.
MES может тянуть данные из базы через SQL запросы, т.к. OPC-технология там уже ни к чему, но, если есть такое странное желание, можете ещё один шлюз SQL-OPC прикрутить.
OPC коллектор - это приложение Proficy Historian, которое собирает данные по OPC протоколу. Где OPC коллектор будет работать: локально или удаленно от базы Proficy Historian - решать Вам. Так же - и с OPC сервером Yokogawa. Вроде как OPC сервер для Сentum CS3000 работает только на машине с V-Net.
- город/регион: Томск
