Интеграция систем АСУ ТП в MES
Scruber
новенький
новенький
Сообщение Scruber » 20 июл 2016, 14:41
Доброго Всем дня или другого времени суток, коллеги!
Есть вопрос, возможно детский, но не решенный.
:?: Существует система АСУ ТП на базе yokogawa centum cs3000 и на более верхнем уровне MES на базе GE Intelligent Platforms Proficy Historian. Данные от АСУ в MES должны передаваться через OPC сервер. Вопрос, какое программное обеспечение должно находиться на сервере OPC для организации непрерывной, подобной связи? Есть мнения что на OPC серевер должен устанавливаться шлюз-сервер, есть мнения что должен быть "некий" OPC коллектор для сбора данных, но нет понимания "ЧТО ИМЕННО ДОЛЖНО БЫТЬ"? Буду очень благодарен за подсказку или пример решения проблемы.
Благодарил (а): 98 раз
Сообщение Ryzhij » 21 июл 2016, 07:54
Для того, чтобы избавить контроллер от перегрузки и обеспечить IT безопасность, обращения с верхнего уровня идут к базе данных на рабочих станциях оператора. Чаще всего это SQL-база.
Таким образом, OPC-клиентом для контроллера является SQL-сервер, база SQL и является "коллектором данных". На станциях оператора устанавливается шлюз OPC - SQL.
MES может тянуть данные из базы через SQL запросы, т.к. OPC-технология там уже ни к чему, но, если есть такое странное желание, можете ещё один шлюз SQL-OPC прикрутить.
hell_boy
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение hell_boy » 21 июл 2016, 23:24
Scruber писал(а): Есть мнения что на OPC серевер должен устанавливаться шлюз-сервер, есть мнения что должен быть "некий" OPC коллектор для сбора данных, но нет понимания "ЧТО ИМЕННО ДОЛЖНО БЫТЬ"?
OPC коллектор - это приложение Proficy Historian, которое собирает данные по OPC протоколу. Где OPC коллектор будет работать: локально или удаленно от базы Proficy Historian - решать Вам. Так же - и с OPC сервером Yokogawa. Вроде как OPC сервер для Сentum CS3000 работает только на машине с V-Net.
chevee
Сообщение chevee » 27 янв 2017, 09:04
К какому то решению пришли в итоге? Задача сейчас стоит похожая!
viewtopic.php?f=162&t=8683
