выбор кабеля
- Страна: россия
- город/регион: смоленск
выбор кабеля
Уважаемые коллеги! Может кто -нибудь решал уже подобную проблему. Нужно передать на дистанцию около 300 м. сигналы от нескольких датчиков "сухой контакт" + телефон (одна пара) + 4-20 mA. Проложить кабель мне удобнее всего вдоль ж/б забора. Не хочу прокладывать трубы или лотки. Хочу просто натянуть вдоль стальную оцинкованную проволоку и к ней привязать кабель. Подскажите пожалуйста марку кабеля такого как МКЭШ 14х0,75 но устойчивого к атмосферным воздействиям и солнечному свету и недорогого. Я стал смотреть в сторону многопарных телефонных но их такая обширная номенклатура, что я запутался. Заранее спасибо.
выбор кабеля
Телефон со его звонковым сигналом и аналоговый 4-20 мА в одном кабеле - это жесть!
- Страна: россия
выбор кабеля
Да Вы правы. Телефон туда нельзя. Я об этом не подумал. Придется еще рядом полевку проложить или ПРППМ.
- город/регион: МО
выбор кабеля
Если сухой контакт нагружен на катушку реле, то тоже способен создавать помехи на 4-20мА. Не хуже звонкового сигнала.
- город/регион: Тверь
выбор кабеля
Прочитал и задумался. Если я ничего не забыл и не перепутал, в телефонных кабелях по каждой неэкранированной витой паре шли поочерёдно звонковый и речевой сигналы. На качестве речевого сигнала в соседних линиях это практически не отражалось, чужих звонков (щелчков) не было слышно, хотя длины были до 3 км. Вот что витая пара животворящая делает! :)
выбор кабеля
Если Вы готовы столь же радикально... э-э-э... обрабатывать, скажем так, аналоговый сигнал, как это делает самый простейший телефонный аппарат с током через телефонный капсюль, то флаг Вам в руки!rwg писал(а):Прочитал и задумался. Если я ничего не забыл и не перепутал, в телефонных кабелях по каждой неэкранированной витой паре шли поочерёдно звонковый и речевой сигналы. На качестве речевого сигнала в соседних линиях это практически не отражалось, чужих звонков (щелчков) не было слышно, хотя длины были до 3 км. Вот что витая пара животворящая делает! :)
Но потом, чур, не жалуйтесь!
Для справки:
Стандартный телефонный канал занимает полосу частот от 300-3400 Гц и постоянная составляющая в нём отсутствует.
Вызывной (индукторный) сигнал - это посылки переменного тока частотой 25 Гц с удвоенным размахом питания абонентской линии АТС. Т.е. чаще всего это будет 120 Вольт при 60 Вольт питания, или 96 Вольт при питании в 48 Вольт.
Частотная полоса аналогового сигнала 4-20 мА начинается от нуля, т.к. содержит постоянную составляющую.
Дерзайте!
Но помните, что люди не зря модемы придумали ;)
И не напрасно современные абонентские комплекты цифровых АТС вынесены по-ближе к абонентам ;)
выбор кабеля
Так там уровни-то какие были. 60 вольт - речевой сигнал и 120 вольт звонковый, если память мне не изменяет.
выбор кабеля
При поднятой трубке ток не менее 18мА, падение напряжения на телефонном аппарате 6-12 Вольт постоянного напряжения и гораздо меньше переменного. Порог слышимости звукового сигнала скорей всего около 60мВ.
- Страна: СССР
- город/регион: Оренбург
выбор кабеля
Работают у меня два датчика температуры SIEMENS QAA2071 (департамента SBT) по 300 метровому стопарному телефонному кабелю - частично ТПП 100х2х0,32, частично ТСВ 100х2х0,32 (негорючая оболочка) и через 4 кросса, от кросса к датчикам обычный UTP. По кабелю работает телефония 4-этажного офисного здания, масса всяких модемов и прочее. Это самый длинный участок, есть короче и проблем никогда не было.
Последний раз редактировалось CHANt 19 июл 2016, 17:06, всего редактировалось 1 раз.
- город/регион: МО
выбор кабеля
Для измерения температуры за глаза хватит полосы 0,01 Гц. Большая часть приборов и фильтрует всё, что выше, напрочь. Какие уж тут наводки.
выбор кабеля
Согласен.
В каком диапазоне (нижняя частота) будем эту полосу выделять? Как обеспечим необходимое соотношение С/Ш?
Сколько это будет стоить?
Устроит ли получателя сигнала задержка в канале связи в 100 секунд?
К кому в результате на обслугу отойдёт кабельная трасса? К КИП-ам, к связистам, к электрикам?
Чудовище, оно завсегда в деталях прячется...
- город/регион: МО
выбор кабеля
Это да. Вообще часто хотят заказчики какое-нибудь три в одном. Если бы не телефон, RS485 в зубы - и вперёд. Я правда не понимаю, вроде задачи-то для разных исполнителей. Телефон - для телефонистов, остальное - для киповцев. Почему бы ещё и водопровод заодно не подвязать? С канализацией?
Пусть каждый решает свои задачи.
- Страна: россия
выбор кабеля
Всем ответившим -спасибо. Вы все на крупных предприятиях работаете. А я в одном лице вся служба КИПиА. Как захочу так и сделаю. Лишь бы работало и было безопасно. А на счет наводок: у меня сигнал 4-20 мА по неэкранированной витой паре идет рядом с неэкранированным силовым кабелем от ПЧ к мотору 75 кВт. И все работает.
Я не просил просвещать меня о совместимости различного рода сигналов в одном кабеле. Я просил назвать мне недорогой, атмосферо - светоустойчивый аналог МКЭШ 14 х 0,75. Так ни кто и не назвал.
- город/регион: МО
выбор кабеля
Вот мы вам посоветуем, вы вложитесь, а потом выяснится, что что-то не так, какие-то помехи, вы нам выкатите претензию, и как мы себя будем чувствовать? Если нам доподлинно неизвестно, что с чем вы там соединяете, что на что может пагубно повлиять в ваших условиях, чем это чревато, и ни у кого нет опыта совмещения ужа с ежом в одной упаковке? Как мы можем нести ответственность за свои слова в таких условиях?
Вот взгляните сюда
http://www.spcable.ru/catalog/rs485/kipevkv.htm
Область использования
Кабели симметричные парной скрутки предназначены для одиночной стационарной прокладки в системах распределённого сбора данных, использующих промышленный интерфейс RS-485 по стандартам ИСО/МЭК 8482, TIA/EIA-485-A. Могут применяться в системах мониторинга инженерных сооружений. Кабели эксплуатируются внутри и вне помещений. Защищены от грызунов. Допускается прокладка в грунтах категории I–III.
Но это на ваш страх и риск.
Вот взгляните сюда
- город/регион: Самара
выбор кабеля
а не проще проложить этот кабель в гофре или полиамидней трубе?
во всяком случае крепить такую конструкцию к забору будет намного проще
_____________
- Страна: россия
выбор кабеля
Нет я не так воспитан. За свои промахи отвечаю только сам. Крайних не ищу.Универсал писал(а): Вот мы вам посоветуем, вы вложитесь, а потом выяснится, что что-то не так, какие-то помехи, вы нам выкатите претензию, и как мы себя будем чувствовать? Если нам доподлинно неизвестно, что с чем вы там соединяете, что на что может пагубно повлиять в ваших условиях, чем это чревато, и ни у кого нет опыта совмещения ужа с ежом в одной упаковке? Как мы можем нести ответственность за свои слова в таких условиях?
- Страна: СССР
выбор кабеля
Можно посмотреть FTP outdoor, или STP outdoor - предложений масса. Есть даже с несущим тросом по оболочкой.
выбор кабеля
И, умоляю, если через Ваши "сухие контакты" пропущено напряжение выше 40 Вольт, не засовывайте эти линии в один кабель с другими. Особенно с телефоном. Это запрещено правилами безопасности. Бывали и смертельные случаи.
выбор кабеля
Повезло что наводками не выжигает ни вход 4-20 мА ни выход, только и всего.
Насчёт "ну у меня же работает" - вот прямо сейчас произошла одна история с одним очень крупным нашим заказчиком. И в результате "ну у нас же десятилетиями работает" - вот так и работает.
- город/регион: г. Чехов, МО
выбор кабеля
Я думаю, что Вы неправильно установили причину. Амплитуда равна 33 В. Думаю, что все-таки причина - отсутствие стабилизации напряжения, отсутствие защиты от перенапряжений. У нас тоже подобных немало схем. Конечно, такое питание очень ненадежно. И надо смотреть, что за девайс...
выбор кабеля
Действительно, согласен. Но это всё равно больше допуска и причина в этом. Стабилизация есть, но не в таких пределах.
- Страна: россия
выбор кабеля
Во всех нормальных схемах питания параллельно по входу стоит мощный варистор, а последовательно предохранитель. Превышается напряжение -начинает проводить варистор - сгорает предохранитель. А схемы блоков питания Ваших устройств, скорее всего разрабатывали убежденные оптимисты и романтики.
- частый гость
- город/регион: Северодвинск
выбор кабеля
Романтики считают, что предохранитель - панацея.r3lai писал(а): Во всех нормальных схемах питания параллельно по входу стоит мощный варистор, а последовательно предохранитель. Превышается напряжение -начинает проводить варистор - сгорает предохранитель. А схемы блоков питания Ваших устройств, скорее всего разрабатывали убежденные оптимисты и романтики.
На практике же чаще всего имеем обугленный варистор и испарившиеся дорожки на плате, а сгоревший предохранитель лишь приятный довесок.
