Контроллер GLOFA G7M-DR20A
Dotarev
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение Dotarev » 13 июл 2016, 09:36
Уважаемые коллеги, кто сталкивался с ПЛК GLOFA в работе, прошу откликнуться.
На объекте планируется монтаж щита управления станцией реагентной обработки, ПЛК G7M-DR20A. Есть принципиальная схема, самого щита пока нет. Специалистов, работавших с этим ПЛК - нет. Необходимо разобраться, возможно ли подключить данную модель контроллера по RS485/ModbusRTU. Собственно вопросы:
1. Может ли встроенный порт G7M-DR20A работать как RS485;
2. Загружается ли исходник программы в ПЛК, и есть ли возможность его оттуда считать;
3. Как включить поддержку протокола ModbusRTU, какие исходные данные необходимы для составления карты адресов, требуется ли доработка программы для связи по ModbusRTU через встроенный порт или через коммуникационный модуль G7L-CUEC?
shel77
новенький
новенький
Сообщение shel77 » 09 авг 2016, 15:17
Здравствуйте. Ну что разобрались с этим контроллером? Сам подсказать ничего мне могу. Но у меня на работе машинка работает под управлением GLOFA G7M-DT40U(N). Не знаю как к нему подступиться. Вся документация на английском. Вот подумал, если вы разберетесь, может что и мне что подскажете?
Dotarev
Сообщение Dotarev » 09 авг 2016, 19:50
Увы, пока ничего нового.
Godygadu
Сообщение Godygadu » 07 сен 2016, 22:28
Здравствуйте. У нас на предприятии есть несколько машин с контроллерами glofa/lsis. Мне довадилось работать с gm7. Программу слить можно через его порт, но придется сделать кабель. Он есть в инструкции к контроллеру. Также в инструкции есть описании коммуникации через 485. Но инструкция на английском. Хотя понятно и так. Если собрались программировать, то на ютюбе есть уроки. Вот здесь инструкция http://pes-rus.ru/catalog/glofa-gm7gm7u ... -k80sk120s знаю еще фирму в которой есть программисты этих плк, называется ТАУРУС-ФЕНИКС.
Godygadu
Сообщение Godygadu » 07 сен 2016, 22:30
Для слива есть один нюанс. На контроллере есть рычажок. Его надо опустить вниз до упора, а затем выставить в среднее положение(stop), только после этого программа увидит ваш плк.
pasekav
Сообщение pasekav » 21 ноя 2016, 02:11
Вопрос еще актуален? Я работаю с GM7 !
Dotarev
Сообщение Dotarev » 21 ноя 2016, 07:08
Спасибо. На объекте на верхний уровень вывели только сигнал ошибки, остальной контроль выполняет оператор (периодический осмотр). Вот такая автоматизация... Но вопрос закрыт.
