Ч.П. VLT Micro Drive FC-051
qzn19802
Сообщение qzn19802 » 13 июл 2016, 05:53
Всем доброго дня и хорошего настроения!
Люди помогите пожалуйста настроить частотный преобразователь(VLT Micro Drive FC-051Р4КОТ4Е20Н3ВХСХХХSХХХ) для работы в автоматическом режиме. Необходимо чтобы при подаче питания на ЧП он сразу начинал выходить на 50Гц,без каких либо внешних управляющих сигналов. Где необходимо поставить перемычку? Какие пункты меню необходимо отредактировать?
Надеюсь на Вашу помощь! Спасибо большое!
tank_urg
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение tank_urg » 13 июл 2016, 09:18
Если частотник у Вас сейчас на заводских настройках, то для пуска и разгона до 50 Гц при подаче питания необходимо установить перемычки на клеммы 12 (24 V out) - 18 (DIN Start) и 50 (10 V out) - 53 (0-10V V A IN).
Первой перемычкой вы даете команду пуска, второй - задаете производительность.
qzn19802
Сообщение qzn19802 » 13 июл 2016, 09:26
Cпасибо большое! Побегу пробовать!
vitttsch
Сообщение vitttsch » 22 окт 2016, 18:52
добрый день!
есть задача - точное позиционирование (0.7 градусов) редуктора NMRV040-30-47-0,25-B3 при движении по окружности круга диаметром 500 мм на валу через каждые 120 градусов
подскажите способы (может быть частотник DANFOSS+плк +бесконт. датчик)
спасибо
demalhome
Сообщение demalhome » 22 окт 2016, 21:42
Частотник KEB-F5A или F5S. И энкодер на вал двигателя.
Только люфт в червяке вашего редуктора поболе 0,7градуса будет.
vitttsch
Сообщение vitttsch » 23 окт 2016, 11:30
спасибо
видимо, надо выбрать другой редуктор или как?
vitttsch
Сообщение vitttsch » 25 окт 2016, 08:50
подкажите -как обеспечить то же но с точность 0.3 градуса с помощью шаговика и энкодера
Вернуться в «Исполнительные устройства, регуляторы, электропривод»
