Сортировщик изделий
igortv
Сортировщик изделий
Сообщение igortv » 01 сен 2016, 17:21
and909 писал(а): Если знаем скорость конвейера...
Тут возникает вопрос измерения сокрости конвейера.
Смазали ролики - он поехал быстрее. В идеале нужна система обратной связи, чтобы контроллер сам считал текущую скорость движения конвейера. Как это можно сделать? Нарисовать на ковейере белые полоски и считать их отдельным датчиком?
Поставить шаговый двигатель? Как такие задачи решаются?
and909
Сортировщик изделий
Сообщение and909 » 01 сен 2016, 18:57
igortv писал(а): Зная скорость движения конвейера и время когда луч прервался и появился опять, можно рассчитать когда должен сработать какой сдвигатель.
Сами же писали, что скорость конвейера известна.
Если нет, то лучше не мудрить с измерением скорости, а поставить датчик на каждый толкатель.
250Е за датчик, это круто.
Но можно поставить простой оптический типа "излучатель-приемник" за 2тыр, например, фирмы Сенсор.
А на толкатели датчики с диффузным отражением.
Сортировщик изделий
Сообщение Михайло » 01 сен 2016, 18:57
igortv писал(а): Вот нашел инфракрасный датчик прерывания за 250 Евро:
Дороговастый какой-то. Вот, смотри здесь. ВБО всего в тыщи 3-4 обойдутся.
igortv писал(а): Как это можно сделать? Нарисовать на ковейере белые полоски и считать их отдельным датчиком?
Нет, не надо белые полоски. Лучше считать импульсы примерно вот так:
(взято из раздела "Применение" индуктивных датчиков ВБИ.)
Измерение будет точнее, если датчик установить на быстроходному валу (на валу двигателя), типа так:
igortv писал(а):Поставить шаговый двигатель? Как такие задачи решаются?
Да по-разному эти задачи решаются. Если пройденное расстояние вычислять как произведение скорости на время, то можно получить регулярные сбои и геморрой с наладкой системы. Лучше использовать датчики, которые непосредственно фиксируют факт появления объекта в заданной точке.
igortv
Сортировщик изделий
Сообщение igortv » 26 сен 2016, 12:00
Много всякого почитал на эту тему. Понял, что пытаюсь откусить слишком большой кусок :(
Для создания прототипа системы нужен максимально простой контроллер на 4-8 входов и столько же выходов. Производитель\линейка пока не важен.
Контроллер должен както подключаться к компьютеру и иметь среду для программирования.
Должны же быть какие-то простые решения такого типа?
Посоветуйте пожалуйста конкретную модель.
Спасибо.
izhidkov
Сортировщик изделий
Сообщение izhidkov » 26 сен 2016, 12:09
Все зависит от того сколько денег есть у тебя на железо и на ПО
- Универсально наверное в сторону Owen смотреть..
and909
Сортировщик изделий
Сообщение and909 » 26 сен 2016, 12:11
Под ваши требования подойдут десятки моделей контроллеров десятка производителей.
Чем должен руководствоваться советующий?
Может вам вообще конструктор Лего техникс за глаза?
Давайте уж изложите хоть какие-то критерии.
igortv
Сортировщик изделий
Сообщение igortv » 26 сен 2016, 12:52
and909 писал(а): Под ваши требования подойдут десятки моделей контроллеров десятка производителей.
Вот это меня и смутило. Огромный выбор производителей, терминологий, сокращений и т.д.
Критерии такие : просто и не дорого. Пока нужен прототип системы. Потом закажу разработку профессионалам.
Ничего против Лего не имею :)
В идеале. Должна быть "коробочка", куда я смогу подключить 4-5 сенсоров на вход и 2-3 механизма на выход.
Все это надо както программировать - значит нужен интерфейс с компьютером + среда разработки прогарамм.
Исходя из параметров вход/выход каналов (я так понял есть несколько стандартов по вольтам и току) я подберу сенсоры.
Спасибо.
Sychevsv
Сортировщик изделий
Сообщение Sychevsv » 27 сен 2016, 06:23
Под Ваши критериии практически идеально ложится "программируемое реле" - Шнайдер Лоджик http://www.schneider-electric.ru/ru/pro ... lio-logic/ или Сименс Лого http://www.promspecrele.ru/documents/logo.html или даже Овен http://www.owen.ru/catalog/programmirue ... 0/opisanie.
Ну Овен бы я не очень бы советовал - были проблемы года 2 назад с их контроллерами, может и решили , "но осадочек то остался".. А так выбор очень большой
PS Ссылки рекламой прошу не считать - скинул первые подходящие из поиска
izhidkov
Сортировщик изделий
Сообщение izhidkov » 27 сен 2016, 09:07
igortv писал(а): Критерии такие : просто и не дорого. Пока нужен прототип системы.
На ардуино делай (mega2560 например). Плата 2 т.р.,+дисплей для отладки можно прилепить. Среда разработки бесплатная, нужно только пару блоков питания 220/24/5 и развязка 24в/5в, чтобы стандартные сенсоры и реле подключить.
Минус тебе: там с/с++ не 61131. (а тру кодерам вообще пофиг)
Вот такой "высер" тебе выйдет в 8 т.р. по комплектующим
Andreywys
Сортировщик изделий
Сообщение Andreywys » 27 сен 2016, 12:23
Датчики нужны возле каждого места сдвига, т.к. по конвейеру продукция может ползать, лента проскальзывать на роликах. На двигатель нужен энкодер, на ленту, по возможности, металлические пластинки и индуктивный датчик для детектирования проскальзывания ленты. Датчики можно и попроще, хотя надо понимать что именно вы сортируете. С этими датчиками (sick) у меня положительный опыт, но уж больно дорогие. Посмотрите http://www.sensor-com.ru/catalog/optical, их использую в не ответственных местах, также посмотрите в сторону telco, ifm ogt500 например. Опишите подробнее что именно вы сортируете, какие условия и скорости.
Вы сэкономите на датчиках - обслуживающий персонал получит гемор с нестабильной работой.
Если уж брать овно, то я бы посмотрел в сторону http://www.owen.ru/catalog/programmirue ... 3/opisanie Дешево и с панелью.
igortv
Сортировщик изделий
Сообщение igortv » 27 сен 2016, 22:25
izhidkov писал(а): На ардуино делай (mega2560 например).
Спасибо. Для прототипа я думаю это то что нужно.
Вопрос по микросхеме - есть глобальная разница между mega2560 и на пример Atmega32?
С точки зрения именно програмирования, возможности подключения датчиков и т.д.
Спасибо.
Сортировщик изделий
Сообщение Михайло » 28 сен 2016, 05:06
igortv писал(а): Потом закажу разработку профессионалам.
Может сразу отдать в руки профессионалов? Зачем мучаться?
izhidkov
Сортировщик изделий
Сообщение izhidkov » 28 сен 2016, 09:52
igortv писал(а): Вопрос по микросхеме - есть глобальная разница между mega2560 и на пример Atmega32?
Смотря что глобальной разницей считать. Архитектура МК одинаковая следовательно схемотехника портов и набор команд одинаковый.Какое именно количество портов какого типа в мега32 не знаю. Есть ли поддержка mega32 в Arduino IDE - не знаю.
Если остановишься на arduino бери плату где в/в побольше ! ) А в Arduino Mega2560 56 портов )
igortv
Сортировщик изделий
Сообщение igortv » 28 сен 2016, 10:05
Михайло писал(а):Может сразу отдать в руки профессионалов? Зачем мучаться?
Уже понял - обязательно отдам. Когда смогу корректно поставить задачу. Хотя бы на одном языке с вами говорить надо научиться :) Для этого начнем с прототипа.
and909
Сортировщик изделий
Сообщение and909 » 29 сен 2016, 06:09
Местные форумчане - тру Асушники смотрят на Ардуину, как на детскую игрушку, недостойную траты времени серьезных людей.
С Ардуиной на другие форумы.
Здесь работают со взрослыми контроллерами ценой большие тыщи денег. :coolest:
А если серьезно, то возьмите простое программируемое реле (есть у многих производителей, да хоть у Овена) и избежите многих ардуиновских головняков.
Есть даже тренажеры, в которых пошагово можно научиться писать программы, например митсубишевская для LAD: FX-TRN-BEG-EUL
