Схема управления с виртуальным ключом
Oleg M
Сообщение Oleg M » 07 июл 2016, 10:57
Здравствуйте!
Схема управления с виртуальным ключом. Оператор на мониторе кликом разрешает управление оборудованием по месту. После разрешения оператора пульта управления, кнопки местного управления переходят в состояние работоспособности. Кто может сказать что есть в ГОСТах про такой способ реализации схем управления??? На какие стандарты можно ссылаться при создании таких схем управления?
erv_asutp
Сообщение erv_asutp » 07 июл 2016, 12:21
Про ГОСТы не знаю, но такие схемы применяю часто. Только ключ у меня все равно присутствует: после клика от оператора все равно на местном посту нужно повернуть ключ для подтверждения управления.
Благодарил (а): 110 раз
Сообщение TEB » 07 июл 2016, 13:45
erv_asutp писал(а): после клика от оператора все равно на местном посту нужно повернуть ключ для подтверждения управления.
Передача управления с местного поста на дистанционное и обратно должно обязательно выполняться с местного поста (у местного поста приоритет). Так что в случае когда основное (эксплуатационное) управление дистанционное, то на дисплей и кликать никуда не надо - надо с местного поста просто получить флаг "управление дистанционное выбрано" и по этому флагу разрешить управление с вашего дисплея (а по его отсутствию запретить).
Oleg M
Сообщение Oleg M » 08 июл 2016, 03:04
Уважаемый,TEB! Это Вы про стандартную схему управления. Чтоб кто не попадя по месту ключи не крутил, применима схема управления с разрешения оператора. Прошу не отвлекаться. Вопрос: Что в стандартах есть про такие схемы управления? На какой документ можно сослаться для применения этих схем?
sve
Сообщение sve » 08 июл 2016, 06:48
В ГОСТах наверняка нет. Возможно в отраслевых РД есть. В энергетике, насколько я знаю, нет Про какую отрасль речь?
vodav
Сообщение vodav » 08 июл 2016, 11:51
Есть ГОСТ 12.2.003-91 "ОБОРУДОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ". Ориентируйтесь на него, не прогадаете.
hell_boy
Сообщение hell_boy » 09 июл 2016, 00:50
В ГОСТах точно нет. То что вы хотите реализовать - противоречит здравому смыслу. Перезагрузили СКАДА, контроллер РСУ - будут ли все разрешения на местное управление соответствовать ранее выбранным. Делал нечто похожее, только в виде состояния оборудования "Ремонт". При этом управление дистанционно запрещалось, но и сигнализация не проходила. С записью в оперативный журнал. Местное управление запрещать нельзя, иначе это будет не местное управление, а местный диспетчерский пункт. Это - телемеханика.
Сообщение TEB » 12 июл 2016, 09:26
Oleg M писал(а): Уважаемый,TEB! Это Вы про стандартную схему управления.
Да, но вы же спрашиваете
Oleg M писал(а): Что в стандартах есть про такие схемы управления?
Oleg M писал(а): Прошу не отвлекаться.
И кто из нас отвлёкся?
Где-то это есть в стандартах, но отраслевых а не глобальных. В моих отраслевых это есть точно и я не тащу сюда цитату только чтобы не отвлекаться - там сказано ровно так как я написал выше. Это не может быть не оговорено. Так что ищите. Вы ведь отрасль не указали - вот в ней и надо искать.
Отправлено спустя 2 минуты 32 секунды:
vodav писал(а): Есть ГОСТ 12.2.003-91 "ОБОРУДОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ". Ориентируйтесь на него, не прогадаете.
Например да. Но отраслевые тоже надо посмотреть.
Отправлено спустя 5 минут 34 секунды:
hell_boy писал(а): Местное управление запрещать нельзя, иначе это будет не местное управление, а местный диспетчерский пункт. Это - телемеханика.
Я боюсь, у автора в основном путаница не в постах управления, а в терминологии, причем ещё со стадии техпроекта - в этом всё и дело. Пульты расставили, как попало назвали. Функционал делается один, терминология совсем другая - вот и вынесло мозг. То что предлагает автор - это действительно местный диспетчерский пульт. А не пост местного управления, потому что у поста местного управления ВСЕГДА приоритет, другие посты у местного разрешения должны спрашивать, а не наоборот. Это требование элементарной безопасности. А раз это местный диспетчерский пульт, то где-то должен быть и пост местного управления (хотя, насколько это обязательно - опять же смотрите Ваши отраслевые стандарты - по моим стандартам это обязательно).
Если бы с самого начала всё было названо как положено - этого вопроса просто не возникло бы, потому что в названии каждого поста содержался бы ответ. В технике вообще всегда так, не зря терминологию придумали. Читайте книги, повышайте культуру мышления в первую очередь.
