Проблема измерения тока по 2-х проводной схеме преобразователем 6ES7331-1KF01-0AB0
Yri
Благодарил (а): 3 раза
Сообщение Yri » 07 июл 2016, 10:15
День добрый, Коллеги! Прошу Вашего совета: в измерительный канал 6ES7331-1KF01-0AB0 последовательно включил ОВЕН (дополнительно получать значения тока). При очередных переключениях к этому входу подключил другой датчик С СОБСТВЕННЫМ ИСТОЧНИКОМ 24В! Ошибка! Теперь по этому каналу (проверял магазином сопротивлений и милиамперметром) максимальное значение тока не более 5мА. Убил канал?! Если да, то как использовать свободные? Перепрограммировать, на практике ни разу не приходилось! И еще почему при разомкнутой цепи показания на мониторе (с контроллера по оптоволокну данные заводятся) 0,14! Недостаток программы контроллера? Пробовал с помощью магазина сопротивлений изменять ток в цепи датчика, показания на мониторе меняются. Задействованы еще два токовых измерительных входа контроллера, показания по этим входам различаются на 3...6 знаков младшего разряда, хотя подключены к различным датчикам. Кроме этих 2-х модулей, имеются 2 модуля SM332: 6ES7332-5HD01-0AB0 и 6ES7332-5HB01-0AB0. Про них сказано, что это модули вывода аналогового сигнала, а зачем? Ведь в компъютер надо заводить цифру, а для чего аналоговые?
Boris Parkhomenko
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Boris Parkhomenko » 07 июл 2016, 14:34
Yri писал(а):Кроме этих 2-х модулей, имеются 2 модуля SM332: 6ES7332-5HD01-0AB0 и 6ES7332-5HB01-0AB0. Про них сказано, что это модули вывода аналогового сигнала, а зачем? Ведь в компъютер надо заводить цифру, а для чего аналоговые?
Например, для управления исполнительными устройствами с аналоговым управляющим входом.
DmitryAS
новенький
новенький
Сообщение DmitryAS » 07 июл 2016, 15:30
Канал убили практически 100 %. Можно перекинуть датчик на другой канал в модуле, но для этого нужно будет менять программу в контроллере.
Yri
Сообщение Yri » 11 июл 2016, 09:07
Спасибо! За ответ! Но вопрос чайника как перепрограмировать? Метролог- поверитель, про программирование читал, номало...
DmitryAS
новенький
новенький
Сообщение DmitryAS » 12 июл 2016, 15:59
Ну для этого нужен Step 7 и проект контроллера.
