поршневой двухступенчатый компрессор
Благодарил (а): 96 раз
Сообщение Ryzhij » 12 июл 2016, 11:25
У нас для изменения числа оборотов на полевом пульте есть кнопка с подсветкой "Управление на себя", кнопки +/- и индикатор скорости вращения (оборотов).
Всё органы управления и индикации заведены на контроллер локальной системы управления компрессором.
Пульты и посты управления разнесены по системам, так, рядом с маслостанцией, находящейся на другой высотной отметке, установлен свой пульт. У станции насосов охлаждения - свой. Пульты со световой индикацией положения исполнительных устройств имеют кнопки проверки ламп, или в качестве индикатора используется кнопка без фиксации с подсветкой. При нажатии на такой индикатор он включается.
Сообщение Ryzhij » 12 июл 2016, 11:28
Eugen_Ks писал(а): Кто, по вашему мнению, решать должен что выносить на местный щит для управления по месту: я как проектировщик АСУ ТП или технолог?
Нужно ли выводить показания температуры процесса на местный щит?
Это определяется на этапе разработки ТЗ механиками и технологами.
hell_boy
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение hell_boy » 13 июл 2016, 00:04
Ryzhij писал(а): По каким параметрам и как работает СПАЗ определяет проектант технологического процесса. Как и необходимость управления по-месту, если иное не указано в НТД.Рассуждать об этом проектанту АСУТП есть самое настоящее бесчинство.
Я называю данные утверждения "эффектом ж..ы". Проектант технологического процесса (та самая "ж..а") иногда очень слабо разбирается в самом технологическом процессе, и в ПАЗ выносит все РСУ, включая ПИД-регуляторы, а предельные параметры вибрации, например, не выносит, так как они относятся к вибромониторингу.
2 Eugen_Ks: в прилагаемом файле - параметры реального поршневого компрессора ВСГ, с разграничением между ПАЗ, местным щитом (кнопка только одна - HS351 "Стоп"), РСУ (только 2 сигнализации - QA351 "Предаварийная", QA352 "Авария". Пускается компрессор - электриками независимо от РСУ или местного щита. Запрет пуска в ПАЗ присутствует.
C301.xls
Сообщение Ryzhij » 13 июл 2016, 10:27
Если выжать суть:
hell_boy писал(а):Проектант <#нечто> иногда очень слабо разбирается в самом <#нечто>...
Доставило ;)
Однако, это уже клинический случай, с этим точно не к нам...
Eugen_Ks
Сообщение Eugen_Ks » 13 июл 2016, 14:51
Спасибо за помощь.
Eugen_Ks
Сообщение Eugen_Ks » 20 июл 2016, 11:40
C301.xls
Добрый день! Скажите, пожалуйста, у Вас нет случайно по этому компрессору команд управления исполнительными механизмами из ПАЗ и РСУ?
hell_boy
Сообщение hell_boy » 21 июл 2016, 10:03
Eugen_Ks писал(а): Скажите, пожалуйста, у Вас нет случайно по этому компрессору команд управления исполнительными механизмами из ПАЗ и РСУ?
Исплнительные механизмы этого компрессора из ПАЗ и РСУ не управляются, так как арматура узла компремирования имеет только ручной привод. Управляется только останов электродвигателя привода компрессора и запрет пуска. В местном щите - релейная схема, которая все это реализует.
hell_boy писал(а): в прилагаемом файле - параметры реального поршневого компрессора ВСГ, с разграничением между ПАЗ, местным щитом (кнопка только одна - HS351 "Стоп"), РСУ (только 2 сигнализации - QA351 "Предаварийная", QA352 "Авария". Пускается компрессор - электриками независимо от РСУ или местного щита. Запрет пуска в ПАЗ присутствует.
Eugen_Ks
Сообщение Eugen_Ks » 22 июл 2016, 14:19
Спасибо!
hell_boy
Сообщение hell_boy » 22 июл 2016, 23:07
Кстати, глянул современный проект управления этим же компрессором. Ничего не изменилось. Проблема даже не в том, что проектант не предусмотрел, а в том - что всемирно известные вендоры очень неохотно берутся за сопряжение динамического оборудования с АСУ ТП. Риск накосячить очень большой, а перспектива получения плюшек - призрачная.
