как взвесить гидроразбиватель?
r3lai
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение r3lai » 30 июн 2016, 11:32
Уважаемые коллеги! Нужен Ваш совет. Гидроразбиватель - вертикальная бочка кубов 25 внизу вращается ротор от мотора 75 кВт. Туда заливают воду и засыпают макулатуру. Там она измельчается и превращается в бумажную массу. Гидроразбиватель установлен на четырех металлических колоннах, заделанных в бетонный фундамент. При работе сильная вибрация. Возникла потребность автоматизировать процесс его загрузки, для этого нужно контролировать вес. Как можно перевести вес в электрический сигнал? Какие решения Вам приходят в голову? Тензодатчики? Как они отнесутся к вибрации? Я хочу сделать специальные короткоштоковые гидродомкраты и контролировать давление в них. А какие решения у Вам кажутся оптимальными?
Заранее благодарен. Игорь.
Благодарил (а): 98 раз
Сообщение Ryzhij » 30 июн 2016, 16:16
Я бы установил между баком и весоизмерительными ячейками буферные амортизаторы-виброгасители. Хотите - пружинные, хотите - торсионные.
Serex
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение Serex » 30 июн 2016, 21:39
Зачем взвешивать бак? Взвешивайте поступающие компоненты! Уверен выйдет дешевле и не так плохо.
Для макулатуры наверное нужен будет весовой конвейер, а для воды расходомер.
Запихивать весы под бочку - это капитальным строительством грозит.
Looker
Благодарил (а): 50 раз
Сообщение Looker » 30 июн 2016, 21:44
r3lai писал(а): Тензодатчики? Как они отнесутся к вибрации?
Смотри видео.
Благодарил (а): 93 раза
Сообщение TEB » 01 июл 2016, 09:59
Serex писал(а): Зачем взвешивать бак? Взвешивайте поступающие компоненты!
:good:
VADR
Благодарил (а): 45 раз
Сообщение VADR » 01 июл 2016, 11:54
Serex писал(а): Зачем взвешивать бак? Взвешивайте поступающие компоненты! Уверен выйдет дешевле и не так плохо.
Это хорошо, если процесс периодический и можно загрузить по количеству входящих компонентов, а выгрузить полностью. А если непрерывный? Погрешности измерения никто не отменял - через некоторое время имеем или перелив, или полупустую ёмкость.
Serex
Сообщение Serex » 01 июл 2016, 14:53
VADR писал(а): через некоторое время имеем или перелив, или полупустую ёмкость.
Вот проблема! Датчики уровня навесить недорогие, контрольные. Нижний и верхний уровень - дискретные сигналы. Я бы их даже в любом случае навесил, если их там еще нет.
И если непрерывный процесс, то тем более надо входящий вес компонентов отслеживать, потому что по общему весу будет либо жидко, либо густо.
VADR
Сообщение VADR » 01 июл 2016, 15:08
Serex писал(а): Вот проблема! Датчики уровня навесить недорогие, контрольные.
Какой тип датчика, к примеру? Не забываем, что сырьё - макулатура, любые стержни/вилки внутри будут успешно залеплены мокрыми бумажными хлопьями. В ёмкости, я так понял, всё бурлит и температура близка к точке насыщения - как следствие, к "мешающим" факторам кроме вибрации добавляем ещё брызги и туман в надводном пространстве (т.е. ультразвуковые и радиоволновые датчики также под большим вопросом). Есть, конечно, ещё изотопные... но вы представляете связанное с ними количество гемора у предприятия?
Serex писал(а): И если непрерывный процесс, то тем более надо входящий вес компонентов отслеживать, потому что по общему весу будет либо жидко, либо густо.
Количество компонентов на входе надо мерять в любом случае. При циклическом процессе (загрузка - обработка - выгрузка) этого должно быть достаточно. При непрерывном - нет.
Универсал
Сообщение Универсал » 01 июл 2016, 15:29
В производстве стройматериалов сначала компоненты дозируются в раздельные бункеры с тензодатчиками и весовыми терминалами, затем подаются в миксер(мешалку, дробилку), т.е. дозирование производится без вибрации. Даже если на дозирующих бункерах и установлены вибраторы, они на время дозирования отключаются. Включаются только при опорожнении.
Соединяются дозирующие бункеры с вибрирующими механизмами посредством брезентовых рукавов, для исключения передачи вибрации. Подача сухих материалов производится либо шнеками, либо высыпается под своим весом, тогда используются дисковые затворы с пневмоприводом.
Компоненты подготавливаются в бункерах во время перемешивания/дробления, процесс получается квазинерперывным.
r3lai
Сообщение r3lai » 01 июл 2016, 23:16
Уважаемые коллеги! Всем ответившим - большое спасибо. Все Ваши советы доложу техническому директору. Будем совещаться, я надеюсь что ни будь придумаем. Тему можно завершать.
hell_boy
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение hell_boy » 04 июл 2016, 22:21
Похожая задача была, только емкость - горизонтальная. Остановились на измерении силы тока на двигателе. Тензодатчики тоже были, пользовались для калибровки соотношения амперы-тонны.
