Задача на поддержание уровня воды и замена таймеру TOF
jek
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение jek » 29 июн 2016, 20:02
rwg писал(а): По предложенной схеме питание реверсного хода снимается за 10-20 мсек до подачи питания прямого хода и наоборот.
У этой схемы есть один недостаток, как мне кажется: при отключенном реле нормально замкнутый контакт будет постоянно подавать напряжение на сервопривод. И хотя соответствующий концевик внутри привода разомкнет цепь, но такая постоянная запитка самой управляющей линии - это не есть хорошо.
rwg писал(а): А вообще было бы интересно узнать марку привода, про такую хитрую защиту я первый раз слышу.
Самый что ни на есть китайский, SW9015.
Один раз в его схеме управления уже "пальнул" один из двух тиристоров, было много едкой вони... Перепаивал.
Последний раз редактировалось jek 29 июн 2016, 20:09, всего редактировалось 1 раз.
jek
Сообщение jek » 29 июн 2016, 20:04
rwg писал(а): Конечно, защиту от одновременной подачи обеих команд никогда не забываю, но простенькую - скромненькую, на контактах выходных реле.
На прямой и на реверсный ход я поставил отдельные реле с взаимоблокировкой при одновременной подаче команды на прямой ход и реверс.
Последний раз редактировалось jek 29 июн 2016, 23:21, всего редактировалось 1 раз.
jek
Сообщение jek » 29 июн 2016, 20:08
and909 писал(а): А надо что подать, импульс?
То есть подал кратковременный импульс на закрытие, он закрывается, дошел до концевика - остановился, дал импульс на открытие - открывается?
Нет, импульс не кратковременный, а длится столько, сколько требуется для полного открытия или закрытия. Концевики отключают движок.
