Начать работу программы по времени суток
Kreadlling
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение Kreadlling » 27 июн 2016, 18:30
Здравствуйте! Не подскажете как начать работу программы в 8:00
с 1 числа определенного месяца? Программу пишу на FBD.
rg-link
Сообщение rg-link » 30 июн 2016, 14:11
Нужно задействовать прерывание по времени (OB10 - OB17). Либо настроив его в HwConfig (потребуется перезакгузка контроллера при заливке), либо использовать SFC 28 "SET_TINT" и SFC 30 "ACT_TINT". Выполнение может быть сконфигурировано так:
  • Однократно
  • Ежеминутно
  • Ежечасно
  • Ежедневно
  • Еженедельно
  • Ежемесячно
  • В конце каждого месяца
Если необходимо начать выполнение в определённую дату и повторять вызов, например, в циклических прерываниях (OB30-35), то можно в выбранном OB30-35 (для примера, можно и в OB1, если угодно) сделать условие по состоянию выбранного бита памяти (например, из меркерной памяти - m100.0):
Код: Выделить всё
-- псевдокод
IF m100.0 = 0
GOTO next
-- программа, выполняемая по времени
next: nop 0
-- обычная программа
А в сконфигурированном OB10-17 установить m100.0 в 1:
S M100.0 -- STL
О том, как это сделать в FBD - см. мануал по командам раздела "Jumps": блоки JMP, JMPN, LABEL
rg-link
Сообщение rg-link » 30 июн 2016, 14:15
Также рекомендую
http://www.step7-pro.ru/sysfun/sfc.html
