Проблема с адресацией DB-шек
Aleksandr_av
Сообщение Aleksandr_av » 24 июн 2016, 16:58
Здравствуйте друзья, помогите пожалуйста!
Возникла проблема с адресацией, при импортировании с siemens s7-1500 на панель MT8092xe.
Используя символьную адресацию не получается законектиться.
А если использовать прямую адресацию, то все работает, но частично.
При этом если например взять DB-шку где используются только биты, то все просто и работает, а самое главное адреса идут по порядку.
0 Auto_mode : Bool;
1Start_Reset_KEY_HMI : Bool;
2 Stop_Mashine : Bool;
3 Manual_mode : Bool;
4 Pause_mode : Bool;
5 Home_mode : Bool;
6 Ouit : Bool;
7 Select_Programm_1 : Bool;
10 Select_Programm_2 : Bool;
11 Select_Programm_3 : Bool;
12 .....
Если взять со словами и битовыми массивами, то адресация почему то по такому принципу не получается подобрать, расхождения. Понять логику скачков не получается
0 H_temp : Int;
1 H : Int;
2 L : Int;
.. Kxa : Array[1..36] of Bool; (раскрывая массив, подставляя адрес по аналогии выше)
Вопрос: Как подобрать адреса для такой DB-шки??
demalhome
Сообщение demalhome » 24 июн 2016, 20:41
Отключите optimized block access в свойствах блока
Aleksandr_av
Сообщение Aleksandr_av » 25 июн 2016, 11:17
Алексей, все было сделано по инструкции, оптимизацию отключил и в протекшене галочку установил
