ProPanel. Не видно монтажных отверстий.
3D моделирование / Обзор модели / Маршрутизация соединений
morrel
Благодарил (а): 3 раза
Сообщение morrel » 23 июн 2016, 15:58
Ситуация такая.
Если беру модель шкафа в формате *step, указываю логические элементы шкафа. Потом начинаю рисовать коробка и дин-рейки, то при галочке "отобразить отверстия", ничего не отображается и шаблоны для мех. обработки не создаются.
Если беру модель шкафа, которая была в базе изделий по умолчанию (для демо проекта), то все замечательно выводится и создается.
В чем загвоздка, когда создаю свою модель шкафа?
metl83yandex
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение metl83yandex » 24 июн 2016, 14:31
В 3D макросе, для монтажной поверхности необходимо выбрать строчку выпадающего меню «Размер поля», затем либо сразу нажать пробел, либо изменив размеры поля для вырезов нажать пробел.
morrel
Сообщение morrel » 25 июн 2016, 15:35
Фича, а нужно знать)) Спасибо
Благодарил (а): 30 раз
Сообщение Madwolf » 26 июн 2016, 23:09
Также, не для всех типов монтажных поверхностей можно выводить отображение отверстий, где-то описано в хелпе.
morrel
Сообщение morrel » 24 апр 2017, 11:21
перестала помогать, а точнее как-то через раз помогает. В чем еще может быть загвоздка?
Сообщение Madwolf » 25 апр 2017, 20:13
Мое сообщение учли?
morrel
Сообщение morrel » 26 апр 2017, 12:24
Нашел ответ:
1. Нужно чтобы в свойствах объекта макроса, был раздел механика и функц. элементу требуется отверстие на монтажной поверхности стояла галочка.
[+] картинка
2. Свойства монтажной поверхности - размер поля - пробел
и будет счастье, скорее всего ))
Вернуться в «ProPanel»
