Настройка ADAM 4570
Модератор: специалисты по Advantech
CHANt
Благодарил (а): 17 раз
Настройка ADAM 4570
Сообщение CHANt » 23 июн 2016, 09:42
Настраивали 4570 руками, никак не могли заставить работать com-порты. Прогнал wizard, все получилось))) В чем особенность при работе мастера?
Настройки обычные для электросчетчика - 9600,8,1,none. При настройке 4571 таких особенностей не было, прекрасно работало и после настроек ручками.)))
Lifanov
специалист по Advantech
Настройка ADAM 4570
Сообщение Lifanov » 26 июн 2016, 20:46
Да нету там никаких особенностей... Или скорости не совпадали на физическом порту и виртуальном, или режим VCOM не включался.
Я потому и рекомендую обычно делать визардом, т.к. он
а) проверит корректность работы на ethernet-сегменте (одна подсетка, незакрытые нужные порты)
б) выставленные режимы сериалов, чтобы не забыты нигде.
Лифанов Александр
Advantech Москва, техподдержка
Вернуться в «Advantech (вся линейка продукции)»
