Настраивали 4570 руками, никак не могли заставить работать com-порты. Прогнал wizard, все получилось))) В чем особенность при работе мастера?
Настройки обычные для электросчетчика - 9600,8,1,none. При настройке 4571 таких особенностей не было, прекрасно работало и после настроек ручками.)))
- Заполнить свой профиль НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ КИРИЛИЦЕЙ. См. Правила, п.2.d.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему, а вместо этого создать свою. См. Правила, п.3.a.
Настройка ADAM 4570
Модератор: специалисты по Advantech
- Контактная информация:
Настройка ADAM 4570
- специалист по Advantech
Настройка ADAM 4570
Да нету там никаких особенностей... Или скорости не совпадали на физическом порту и виртуальном, или режим VCOM не включался.
Я потому и рекомендую обычно делать визардом, т.к. он
а) проверит корректность работы на ethernet-сегменте (одна подсетка, незакрытые нужные порты)
б) выставленные режимы сериалов, чтобы не забыты нигде.
Лифанов Александр
Advantech Москва, техподдержка
Лифанов Александр
