Создать иммитацию аналогового сигнала
Kreadlling
Сообщение Kreadlling » 22 июн 2016, 12:04
Здравствуйте. Не подскажете как создать переменную типа Real, которая
бы иммитировала постоянный выход разных значений аналогового
сигнала каждую секунду (например random в диапазоне от 0 до 100)?
Сообщение Михайло » 22 июн 2016, 19:18
Блин, у каждого контроллера свой набор инструкций. Что программируете? S7-200/300/400/1200/1500?
megavolt86
авторитет
авторитет
Сообщение megavolt86 » 22 июн 2016, 20:56
Kreadlling писал(а): котораябы иммитировала постоянный выход разных значений аналоговогосигнала каждую секунду
А для чего? Если для самообразования то могу вам посоветовать использовать простые математические функции - так принцип программирования лучше усваивается чем копировать чужие решения.
И второе вам аналоговый сигнал надо эмитировать или переменную типа реал?)))
:ext_secret:
Kreadlling
Сообщение Kreadlling » 23 июн 2016, 11:17
megavolt86 писал(а): И второе вам аналоговый сигнал
Аналоговый сигнал...
den_vish
Сообщение den_vish » 23 июн 2016, 12:13
megavolt86 писал(а): И второе вам аналоговый сигнал надо эмитировать или переменную типа реал?)))
хороший подвох в вопросе))
Kreadlling писал(а): Аналоговый сигнал...
уточните - вы хотите проверить как работают аналоговые входы на оборудовании физически, или все таки как отрабатывает программа при различных значениях некой абстрактной переменной, что бы отследить поведение программы и выловить баги, когда там появятся данные с датчика?
если последнее, то возможно вам будет достаточно и периодического изменения сигнала по допустим синусоидальному закону?
[+] ОФФ
Юрий Николаевич, не обижайтесь, но тут форум, такой, на четко поставленные вопросы получаем четко поставленные ответы,
я вон про футбол сформулировал вопрос, думал тема забурлит жизнью, ан нет, для это надо было задавать
крайне не четкий вопрос))))
Kreadlling
Сообщение Kreadlling » 23 июн 2016, 12:39
den_vish писал(а): уточните - вы хотите проверить как работают аналоговые входы на оборудовании физически, или все таки как отрабатывает программа при различных значениях некой абстрактной переменной
Нет у меня задача посчитать средний расход за час, сутки и месяц от датчика расхода, который приблизительно каждую секунду показывает разный расход. Так как я программирую дома без реального датчика, то мне нужен симулятор датчика, чтобы проверить что программа нормально работает...
den_vish
Сообщение den_vish » 23 июн 2016, 13:11
вот такой вот генератор сигналов думаю поможет
написан на SCL, компилируем, задаем адреса переменных, закидываем в ОБ35 например
Siluet
Сообщение Siluet » 23 июн 2016, 13:20
Напишите программку:
valQ := constVal + A * sin(koef * T)
где:
valQ - сигнал датчика,
constVal - постоянный сигнал (примерно среднее значение датчика расхода)
A - амплитуда колебаний (A << constVal )
koef - циклическая частота (например 0.01)
T - переменная, которая меняется по таймеру T:=T+1 (например раз в секунду)
В этом случае у вас средний расход будет всегда постоянен и равен constVal, для проверки будет полезно
Рандом может быть не симметричный и не равномерный, и будет сложно понять работает Ваш алгоритм или нет
Последний раз редактировалось Siluet 23 июн 2016, 13:23, всего редактировалось 1 раз.
megavolt86
авторитет
авторитет
Сообщение megavolt86 » 23 июн 2016, 13:21
Kreadlling писал(а): симулятор датчика, чтобы проверить что программа нормально работает
А как вы проверите правильно ли считает счетчик, если значения разные будут? Вы батенька неправильное решение задачи хотите организовать...на вход счетчика ставите константу, например 1 и за час у вас должно получиться 3600, если получилось то работает правильно, если нет, то ищите ошибку в математике. Еще учтите что расходомер передает часовой расход, из него вы должны получить мгновенный и уже им оперировать.
Если не поленитесь то можете поискать в недавних темах по сименсу кусок моего кода по реализации хозрасчета...может пригодиться
:ext_secret:
Kreadlling
Сообщение Kreadlling » 24 июн 2016, 10:23
Siluet писал(а): Напишите программку:valQ := constVal + A * sin(koef * T)где:valQ - сигнал датчика,constVal - постоянный сигнал (примерно среднее значение датчика расхода)A - амплитуда колебаний (A << constVal )koef - циклическая частота (например 0.01)T - переменная, которая меняется по таймеру T:=T+1 (например раз в секунду)
:ges_up: Спасибо большое буду пробовать
Вернуться в «ПЛК SIMATIC (S7-200, S7-1200, S7-300, S7-400, S7-1500, ET200)»
