Здравствуйте. В функциональном блоке FB1 наверху перечислены переменные in, out, stat, temp.
Чем отличаются переменные in и out от переменных перечисленных в stat?
in и out в FB1 что это за переменные
- город/регион: г. Чехов, МО
А Вы попробуйте создать IN и OUT, сразу увидите разницу, когда добавите этот функциональный блок в OB1 или в любой другой.
Что касается переменной Temp, то это временная переменная, в которую можно временно сохранить значение и затем ее следует прочитать в пределах текущего цикла блока. В конце цикла блока память, выделенная под переменные Temp, высвобождается.
У меня есть функциональный блок FB1, и назначенный ему блок DB1 (instance DB for FB1). Я занес в stat некоторые переменные типа bool,
и в in переменную input, При создании этого блока в OB1 появилась переменная на входе блока. Но когда я на этом входе нажимаю "insert symbol" появляются и статические переменные которые можно вставить и переменная input. Не подскажете почему?
- город/регион: Башкортостан
Инпут это вход блока, оутпут - выход...вроде просто до безобразия.
Стат- внутренние переменные блока.
А вот с темпами я помучился один раз, видимо нехватка ресурсов была - в первом нетворке в эту переменную записывал 1, а в следующем нетворке эта же переменная имела 0 и это рушило всю логику...
Вообще на вход блока можно и статические переменные этого блока записать, но зачем)))
- Страна: СССР
- город/регион: Оренбург
Судя по количеству тем ТС, смысла что-то объяснять нет. Надо учится. http://curswincc.narod.ru/ качать Curs_Siemens_Russian_S7-PRO12.rar
Начинайте с первого курса, знакомство со Step 7 - а, да, у Вас старый Step 7
