Условие первого цикла OB1 simatic step7
Kreadlling
Сообщение Kreadlling » 21 июн 2016, 16:18
Здравствуйте! Как подключить в своей программе условие, что прошел только
первый цикл OB1, если программа написана на FBD? Нужны ли какие нибудь
дополнительные функции? Нужно ли добавлять какое то оборудование в
конфигурацию?
Сообщение Михайло » 21 июн 2016, 18:42
организационный блок OB100 или системный бит FirstScan.
Kreadlling
Сообщение Kreadlling » 21 июн 2016, 22:18
Михайло писал(а): системный бит FirstScan.
Не подскажете как этот системный бит использовать при FBD программировании?
CHANt
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение CHANt » 21 июн 2016, 23:15
Надо уточнять какой Степ - старый Step7, или Step7 в составе TIAPortal...
В старом, описано в документации:
Открываем ОВ1, в разделе объявления переменных видим:
Вырезку из документации я там же поместил на картинке. Берем компаратор сравниваем текущее значение #OB1_SCAN_1 с B#16#05, если равно то выставляем созданный своими руками бит - FirstScan, или просто используем результат работы компаратора EQ_I
Еще на картинке я обвел вариант обьявления переменных "вечный ноль" и "вечная 1" Частенько нужны, в новом ТИА Портале они уже есть изначально.
Kreadlling
Сообщение Kreadlling » 22 июн 2016, 11:41
CHANt писал(а): Надо уточнять какой Степ - старый Step7, или Step7 в составе TIAPortal...В старом, описано в документации:Открываем ОВ1, в разделе объявления переменных видим:
Вырезку из документации я там же поместил на картинке. Берем компаратор сравниваем текущее значение #OB1_SCAN_1 с B#16#05, если равно то выставляем созданный своими руками бит - FirstScan, или просто используем результат работы компаратора EQ_IЕще на картинке я обвел вариант обьявления переменных "вечный ноль" и "вечная 1" Частенько нужны, в новом ТИА Портале они уже есть изначально.
Спасибо большое за информацию. А как узнать step 7 старый или новый?
CHANt
Сообщение CHANt » 22 июн 2016, 19:07
Kreadlling писал(а): А как узнать step 7 старый или новый?
atamkosta
Сообщение atamkosta » 23 июн 2016, 05:30
Вообще для этого существует об100.
Этот блок исполняется один раз перед первым проходом об1
- уже ответили - не заметил
с Уважением К
