Siemens S7-1200 и передача данных по радиоканалу
brukvalub
Сообщение brukvalub » 20 июн 2016, 12:57
Здравствуйте!
Имеется задача передачи сигналов телеметрии с использованием радиоканала (радиостанция motorola gm340, имеет RS-232).
На передающей стороне в качестве контроллера выступает Siemens S7-1200 с процессором CPU 1211С. Для подключения контроллера к радиостанции ставим коммуникационный модуль CM 1241. На приемной стороне базовая радиостанция motorola gm350 и ПК с ethernet и WinCC.
Правильно ли я представил структуру передачи данных с использованием таких аппаратных средств?
И как на WinCC отобразить сигналы телеметрии, принимаемые по радиоканалу?
Будет ли вообще вся эта "каша" работать?
CHANt
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение CHANt » 21 июн 2016, 23:20
На официальном форуме Сименса поищите по поиску, были там советы по совместимым радиомодемам...
http://dfpd.siemens.ru/forum/index.php? ... 94584d04b2
hell_boy
Сообщение hell_boy » 22 июн 2016, 12:07
Между модулем CM 1241 и радиостанцией нужен еще шлюз RS-232(485). GM 350 понимает модемный стандарт V.23 1200 бит/с. Также нужен шлюз V.23 <=> Ethernet между ПК и радиостанцией.
brukvalub
Сообщение brukvalub » 23 июн 2016, 12:10
hell_boy писал(а): Между модулем CM 1241 и радиостанцией нужен еще шлюз RS-232(485). GM 350 понимает модемный стандарт V.23 1200 бит/с. Также нужен шлюз V.23 <=> Ethernet между ПК и радиостанцией.
а если попробовать упростить схему...
На стороне источника имеем: модули УСО для подключения аналоговых датчиков с выходом RS-485 подключаем их на преобразователь RS-485/RS-232 -> абонентская радиостанция с RS-232.
На стороне приемника имеем: базовая радиостанция со шлюзом в ethernet -> ПК с WinCC и OPC сервером для опроса модулей УСО.
OPC найдет по радиоканалу удаленные УСО?
Или обязателен на стороне источника данных контроллер для опроса датчиков?
atamkosta
read only
read only
Сообщение atamkosta » 23 июн 2016, 19:06
Вам нужен коммуникационный процессор или устройство обладающее его свойствами на обоих сторонах, в случае если использовать перриферию сименс.
Если не сименс или другой поставщик комплексных решений, то как поднять данные с уровня езернет, на базовой станции?
можно, но писать многовато.
с Уважением К
