Программа связи ПК через RS485 по протоколу Modbus RTU
yayura
Сообщение yayura » 18 июн 2016, 22:21
Всем добрый вечер !
Имеется привод, управляемый PLC через интерфейс RS485 по протоколу Modbud RTU.
Подскажите, пожалуйста, какой программой необходимо воспользоваться (и ссылочку, если можно), чтобы организовать соответствующую связь персонального компьютера с данным приводом, заменить ПЛК компьютером.
Заранее спасибо.
hell_boy
Сообщение hell_boy » 18 июн 2016, 23:10
Вангую название Вашего следующего топика: "Программа связи ПК через RS485 по протоколу ..."
yayura
Сообщение yayura » 19 июн 2016, 02:44
hell_boy, понимаю Вашу иронию, но по поводу режима RS485 меня ввели в заблуждение параметры модуля MD29, через который привод Mentor II управляется контроллером: 14.01 = ANSI serial address = 011, 14.02 = RS485 mode = 015. Что означает последнее (015 = 2 Wire Modbus RTU Slave Mode), я узнаю спустя много часов после публикации 1-го вопроса, связанного с протоколом ANSI. Какое-то здесь есть противоречие между соседними параметрами, но, фактически, связь - 2-хпроводная, и я склонился к протоколу "2 Wire Modbus RTU Slave Mode". Поэтому появление 2-го вопроса - вполне обосновано, и крайне необходимо получить на него ответ. Подойдет ли для этого программа Modbus Poll ? Но она - trial-версия. Какие еще могли бы знатоки этого дела посоветовать ?
yayura
Сообщение yayura » 19 июн 2016, 02:52
Как я понимаю, для связи ПК, у которого RS232, с модулем MD29, у которого RS485, надо использовать преобразователь интерфейсов RS232-RS485-USB, например, типа EL204-4 фирмы ELCAB, который у меня имеется.
