Программа связи ПК через RS485 по протоколу ANSI x3.28-2.5-A4
yayura
Сообщение yayura » 18 июн 2016, 13:47
Всем добрый день !
Имеется привод, управляемый PLC через интерфейс RS485 по протоколу ANSIx3.28-2.5-A4.
Подскажите, пожалуйста, какой программой необходимо воспользоваться (и ссылочку, если можно), чтобы организовать соответствующую связь персонального компьютера с данным приводом, заменить ПЛК компьютером.
Заранее спасибо.
hell_boy
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение hell_boy » 18 июн 2016, 22:51
Надо всего лишь решить 2 проблемы:
1. RS-485 - редкость на ПК, тем более - 4-х проводный. Надо найти плату или преобразователь для ввода в ПК 4-проводного RS-485
2. ANSI-x3.28-2.5-A4 - протокол на основе ASCII кода, т.е. для организации обмена с приводом достаточно взять любой компонент, работающий с COM-портом. Проблема в том, что ANSI-x3.28-2.5-A4 описывает общие принципы обмена. Для реализации обмена с конкретным устройством надо знать мнемоники этого устройства. У Вас есть описание мнемоник привода?
Просили пример реализации. Только на английском http://buphy.bu.edu/~stein/etherm/800comms.pdf
