Спектр проблем WinCC
shtanchaev
Сообщение shtanchaev » 16 июн 2016, 10:45
Добрый день.
Имеется два сервера и несколько клиентов.
При полной компиляции и прогрузке происходит следующее:
1) в текстовой библиотеке на ОДНУ английскую фразу слетает русский перевод.
2) слетают настройки резервирования для резервного(StandBy) сервера(а именно они становятся такими же как и для основного сервера, т.е. для сервера А резерв сервер Б так и для сервера Б резерв Б).
3) слетают настройки соединения для резервного сервера с контроллерами.
Из-за этого при прогрузке сервер Б отваливается связь с контроллерами теряется. Но все клиенты остаются на нем. Если выключить его рантайм то переход клиентов осуществляется на основной сервер.
Посоветуйте как можно решить проблемы)) Заранее спасибо.
