MasterOPC, ошибка при обращении к server.SendAndReceiveData()
Alex Tulaev
Сообщение Alex Tulaev » 15 июн 2016, 10:53
Добрый день. Помогите, плз, разобраться. Хочу (не спрашивайте, зачем) прочитать данные из Меркурий 230, который подцеплен к компу через Меркурий 221 (в данном случае порт СОМ4). Программа "Универсальный конфигуратор" счетчик видит, все нормально, связь есть. Стучусь до счетчика через MasterOPC скриптом, вот кусок :
local err,len=0;
local slen=11; -- send buffer lenght
local rlen=0; -- read buffer lenght
local wt={0x15,0x1,0x1,0x1,0x1,0x1,0x1,0x1,0x1,0x85,0x11}; --Open channel for adr=21
local sbuf=server.TableToString(wt);
err,rbuf,len=server.SendAndReceiveData(sbuf,slen,rlen);
if err then
server.Message("Error openning M230 (adr=21)");
end
По идее счетчик должен возвращать в ответ 4 байта : 1 - адрес, 2 - код возврата, 3,4 - CRC. При попытке указать длину буфера чтения больше нуля функция возвращает ошибку (err=true). Если rlen=0, то ошибки нет, но буфер чтения пуст. Аналогично при попытке прочитать данные.
Аналогичная конструкция нормально работает с овеновскими СИ8, все читает. Здесь не получается.
Посоветуйте, че-нить, плз. :oops:
alex_ugrumov
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение alex_ugrumov » 16 июн 2016, 13:04
лучше спросите у поддержки. Они хорошо отвечают. support@insat.ru
Alex.
Alex Tulaev
Сообщение Alex Tulaev » 16 июн 2016, 13:20
Спасибо, это понятно. Мы пока ничего у них не покупали. Хотелось понять, стоит ли это делать. Я полагал, народ пользуется возможностью считать все, что угодно и откуда угодно с помощью этих функций. Может, я просто что-то не так делаю. Ладно, разберемся, но все равно спасибо.
alex_ugrumov
Сообщение alex_ugrumov » 16 июн 2016, 14:10
очень узкая сфера, вряд ли найдёте кроме разработчиков с кем обсудить.
да они и до покупки отвечают без проблем. Это обычная практика в работе у Инсат: у них все продукты есть "на попробовать". А чем не устроил готовый OPC сервер для связи со счетчиками "Меркурий" от того же Инсат?
Alex.
alex_ugrumov
Сообщение alex_ugrumov » 16 июн 2016, 14:13
А на форуме можете у Виктора Момотова спросить memberlist.php?mode=viewprofile&u=9491
Alex.
Alex Tulaev
Сообщение Alex Tulaev » 16 июн 2016, 14:30
Спасибо за совет. А по задаче, мне нужно снять данные с нескольких овеновских СИ8 (вода, стоки), с вычислителя "Ирга-2" (пар), ну и электричество. Все заводится на один комп, хотелось бы все сделать в одной программе. Вешать все на MasterSCADA и три ОРС-сервера как-то неэстетично. Короче, пока тренируюсь.
Alex Tulaev
Сообщение Alex Tulaev » 04 июл 2016, 09:48
Всем спасибо, тема закрыта. Заработало через server.SendAndReceiveDataByMask(). Кстати, по MasterSCADA есть большая ветка на форуме owen.ru, если кому надо :ext_dont_ment:
