S7: bus address
zwricker
новенький
новенький
S7: bus address
Сообщение zwricker » 14 июн 2016, 21:05
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался ), не удается подключиться к модулям контроллером Siemens 400 и назрел вопрос об адресации этого слота "Bus Address", в Simatic адрес устройства прописан единицей, влияет ли это на данную проблему (см вложение), возможно что-то не так с подключением или проблема в конфигурации, кто знает?
Спасибо за внимание!
den_vish
S7: bus address
Сообщение den_vish » 15 июн 2016, 07:47
уточнить бы модель модуля, было бы точнее, но предполагая что это из серии ЕТ200М, то
судя по переключателям - не тот адрес на корзине с модулями (по фото шестой стоит), или в проекте смените (если конечно возможно, или на переключателях)
PS - и если есть другие корзины, проверьте так же на них адреса и в проектах
erv_asutp
S7: bus address
Сообщение erv_asutp » 15 июн 2016, 08:34
Не видно на фото, это последний абонент в цепочке? Если да - то терминатора надо бы включить (красный переключатель на разъеме сейчас выключен).
Проверьте с помощью PG/PC Interface устройства с какими адресами есть в сети вообще и какие из них активны.
А скорее всего просто не совпадает адрес в Hardware и реальный физически установленный.
zwricker
новенький
новенький
S7: bus address
Сообщение zwricker » 16 июн 2016, 21:23
den_vish писал(а): уточнить бы модель модуля, было бы точнее, но предполагая что это из серии ЕТ200М, то
Да, все верно ET200M (IM 153-2), пробовал адрес ставить 6 в Hardware, после загрузки ничего не изменилось, индикаторы горят по прежнему красным...
erv_asutp писал(а): Не видно на фото, это последний абонент в цепочке? Если да - то терминатора надо бы включить (красный переключатель на разъеме сейчас выключен).
Нет, не последний, но и пока ничего после него физически не подключено, эту перемычку красную на ON в слоте тоже менял, не помогло...
Как поеду на объект, буду пробовать менять Input
Возможно в нем дело, а возможно наладчики где-то ошиблись сами того не зная :ges_hmm:
den_vish
S7: bus address
Сообщение den_vish » 17 июн 2016, 06:35
а физически подключение профибас проверяли?
erv_asutp
S7: bus address
Сообщение erv_asutp » 17 июн 2016, 08:29
Если сейчас физически ничего не подключено, то он последний. Терминатор должен быть включен. При этом кабель должен приходить правильно: на вход. На разъеме есть стрелочки: одна внутрь, вторая наружу с терминатором, проверьте.
Marrenoloth
Благодарил (а): 17 раз
S7: bus address
Сообщение Marrenoloth » 19 июн 2016, 15:53
Есть еще мысль: Если адреса на джампере менять без выключения питания рейки, то она новый адрес не поймает (Понимаю, что кэп, но вдруг поможет кому?).
