Контроль отсутствия напряжения на шинах 3-х фазной системы
alex_vk
новенький
новенький
Сообщение alex_vk » 06 июн 2016, 18:03
Всем понятна задача контроля наличия нормального напряжения в сети 0,4кВ (Реле контроля фаз)
Сталкивался ли кто-нибудь с задачей контроля отсутствия напряжения на шинах?
То есть ситуация 10В/380В/380В - это плохо, норма 0В/0В/0В, допустимо, к примеру, 20В/20В/20В
Как вариант можно поставить мультиметр умный с дискретными выводами и вбить уставку сработки дискретного вывода около 0, но мне кажется это не очень оправдано экономически))) Реле контроля фаз стоят около 50-100$, а мультиметры с управлением дискретным выводом - от 200$
Благодарил (а): 101 раз
Сообщение TEB » 06 июн 2016, 18:52
Не приходилось сталкиваться с такой проблемой на НН, поскольку не бывает в природе ситуаций, при которых штатные источники электроэнергии выдают такие низкие напряжения. Они либо отключаются по защите, либо работают нормально. Бывают понижения напряжения процентов на 40 (это ненормально, но такие напряжения легко определяются). А так, в нашей автоматике всё что ниже 20...30% от номинала считается помехой и игнорируется. Минимальная защита гарантированно срабатывает в диапазоне 35...70%
alex_vk писал(а): То есть ситуация 10В/380В/380В - это плохо, норма 0В/0В/0В, допустимо, к примеру, 20В/20В/20В
Пересмотрел описания нашей автоматики. Нижняя граница (от прибора к прибору) - 20...30%. То есть если напряжение на шинах ниже этой величины - считается что шины обесточены, можно включаться.
alex_vk писал(а): Как вариант можно поставить мультиметр умный с дискретными выводами и вбить уставку сработки дискретного вывода около 0, но мне кажется это не очень оправдано экономически)))
Цена такого мультиметра - например от 200 евро. Можно и реле напряжения поставить, необязательно мультиметр. А чтобы оправдать экономически, надо сначала оправдать логически.
То есть, теперь давайте сначала: зачем Вам это? Какая задача у этого контроля: безопасность персонала, управление, защита от обрыва фазы, ещё что-то? Иначе рассуждать можно бесконечно, и мозг себе и другим запудрите капитально. :icon_wall:
Serex
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение Serex » 07 июн 2016, 13:49
Ставите 3 реле между фазами, 3 реле фаза-земля. Их катушки параллелите и на лампочку или куда вам там надо сигнал. Релюшки подбирает на то напряжение по которому будете отсекать. Чтобы релюшки не сгорели их нужно подключить через делитель из резистора и диода. В качестве диода может быть стабилитрон на напряжение чуть выше, чем у катушки. Резистор служит для ограничения тока через стабилитрон.
Кхм... наверное будет работать :)
Сообщение TEB » 07 июн 2016, 14:18
Serex писал(а): Кхм... наверное будет работать :)
"Вот же круто. А зачем?" (с) :)
alex_vk
новенький
новенький
Сообщение alex_vk » 08 июн 2016, 23:11
Я решил данную задачу установкой трёх однофазных реле контроля фаз через предохранители. Буду отлавливать ситуацию с U<0,7*Uном
Сообщение TEB » 09 июн 2016, 01:59
alex_vk писал(а): Я решил данную задачу установкой трёх однофазных реле контроля фаз через предохранители.
Объясните мне, как реле контроля фаз может быть однофазным?
alex_vk писал(а): Буду отлавливать ситуацию с U<0,7*Uном
А зачем? Так Вы и не ответили на этот вопрос никому.
Эту задачу обычно решает либо реле напряжения, есть трёхфазные, либо минимальный расцепитель.
