Интеграция с контроллером по ModBus RTU
alxzahar
Сообщение alxzahar » 03 июн 2016, 09:05
Здравствуйте. Имеется встраиваемый компьютер MOXA IA240-LX, на котором есть программа, которая опрашивает модули ввода/вывода, амперметры и т.п. MOXA мастер. Опрос я провожу с помощью подключения PC к MOXA через LAN и потом запускаю программу опроса.
Вопрос заключается в следующем:
Как можно организовать работу системы так, чтобы к контроллеру можно было подключится как к устройству на шине RS485 и получить все значения, а не через LAN.
Вопрос организационный, а не что-то конкретное. Первый проект и не очень представляю себе все это в голове. Спасибо!
Благодарил (а): 98 раз
Сообщение Ryzhij » 03 июн 2016, 22:07
Раз контроллер мастер, то в нем Вами должна быть прописана процедура отправки на ПК собранных данных. Но подключать в сеть с датчиками и прочей периферией комп- слейв еще тот геморрой ;)
Комп-то, как слейв, может из сети в любой момент исчезнуть, а контроллеру надо продолжать работу с остальными устройствами.
Хорошенько подумайте, прежде чем затевать такое.
alxzahar
Сообщение alxzahar » 04 июн 2016, 10:27
Ryzhij писал(а): Раз контроллер мастер, то в нем Вами должна быть прописана процедура отправки на ПК собранных данных. Но подключать в сеть с датчиками и прочей периферией комп- слейв еще тот геморрой ;)
Спасибо за ответ.
Просто по заданию необходимо отправлять данные в АСУ по modbus RTU и я не знаю как это организовать.
Как я понимаю, должно быть что-то в таком виде:
Контроллер опрашивает устройства, как мастер, и где-то хранит информацию. Из АСУ есть подключение по modbus RTU к контроллеру, и при запросе наверх уходят необходимые данные.
К примеру, в шкафу есть устройство контроля изоляции, которое опрашивает свои датчики по RS485, я подключаюсь к нему по modbus TCP (к устройству) с контроллера и читаю нужные мне регистры. Но ведь это устройство контроля тоже является мастером для своих датчиков, верно? Но в тот же момент я посылать запросы на чтение регистров устройства с контроллера по тому же modbus, хотя контроллер тоже по сути является мастером.
Вот такую же систему мне необходимо организовать с моим контроллером, чтобы он опрашивал приборы, но к нему могли подключится по modbus RTU (подключится по конкретному адресу и прочитать конкретные регистры) из АСУ и также, как я описал выше, прочесть данные.
alex_ugrumov
Сообщение alex_ugrumov » 07 июн 2016, 13:40
IA240-LX - встраиваемый компьютер. в нём крутиться пользовательская программа, написанная на С, которая и осуществляет сбор данных и при необходимости отвечает на запросы верхнего уровня. Как напишите эту программу, так она работать и будет. В чём вопрос-то?
Alex.
alxzahar
Сообщение alxzahar » 10 июн 2016, 07:04
alex_ugrumov писал(а): IA240-LX - встраиваемый компьютер. в нём крутиться пользовательская программа, написанная на С, которая и осуществляет сбор данных и при необходимости отвечает на запросы верхнего уровня. Как напишите эту программу, так она работать и будет. В чём вопрос-то?
Вопрос был в том, как организовать мастер и слейв в одном устройстве.
Я уже разобрался, написал для одного порта мастер, для другого слейв - не знал, что так можно.
Dotarev
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение Dotarev » 10 июн 2016, 07:13
В сети Modbus RTU может быть только один мастер. Компьютер IA240-LX имеет 4 порта RS485. Делайте две сети, подключенные на разные порты. В первой компьютер будет мастером и заниматься опросом "модулей ввода/вывода, амперметров и т.п." (они ведь по RS485/ModbusRTU подключены, верно мы поняли?), во второй - слейвом, и отдавать информацию по запросу PC.
Serex
Сообщение Serex » 10 июн 2016, 22:41
Возникает вопрос: а почему нельзя опрашивать устройства напрямую с PC через какой-нибудь OPC сервер. Контроллер обычно значения не архивирует.
