Помогите новичку. Программирование в Codesys
Evgeniy
Сообщение Evgeniy » 02 июн 2016, 10:44
Доброго времени! Подскажите знающие программисты с помощью какого функц. блока или оператора можно передавать движение на визуализацию? Пробовал с помощью таймеров, программа получается слишком сложной и запутанной. Как еще можно попроще?
Serex
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение Serex » 02 июн 2016, 13:40
Evgeniy писал(а): можно передавать движение на визуализацию?
Может быть вы хотели сказать, как визуализировать аналоговое значение тега, отвечающего за положение тележки?
Evgeniy
Сообщение Evgeniy » 02 июн 2016, 16:07
визуализировать я знаю как. Не знаю какой фб использовать, чтобы с помощью этого фб изменялось значение переменной которая отвечает за движении фигуры на визуализации. Попробовал использовать таймер слишком сложный код получается. Сейчас использую счетчик CTU вместе с генератором BLINK вроде по лучше стало. Подскажите, какой фб лучше использовать для такой операции?
Serex
Сообщение Serex » 02 июн 2016, 19:35
Я думаю, готового ФБ для таких целей нет. Так как это алгоритм, который требуется разработать от вас.
Сообщение Михайло » 02 июн 2016, 21:09
вообще-то за плавное изменение параметра отвечает функция RAMP_GEN или как она там называется в Кодесисе?
Evgeniy
Сообщение Evgeniy » 02 июн 2016, 21:33
ramp_real и ramp_int есть такие. пишу через счетчики и генератор. Еще вопрос. Допустим у меня таймер отсчитывает время и мне нужно чтобы это отсчитанное время записывалось с переменную и сохранялось в этой переменной даже после остановки таймера, т.е. чтобы у меня в любой момент было записано отсчитанное таймером время в переменной, как это сделать? Есть ли такая функция или фб?
Serex
Сообщение Serex » 04 июн 2016, 14:57
Так вроде все таймеры имеют выход ET, который сообщает отсчитанное время. Переписывайте это время в свою переменную и нет проблем.
Evgeniy
Сообщение Evgeniy » 04 июн 2016, 23:00
когда таймер сбрасывается отсчитанное время тоже сбрасывается, а мне нужно чтобы сохранялось после сброса в перемнной
Serex
Сообщение Serex » 05 июн 2016, 11:08
Переписывайте в переменную по тому же условию, по которому запускается таймер, а не всегда.
Evgeniy
Сообщение Evgeniy » 05 июн 2016, 11:43
хорошо, благодарю!
Сообщение Михайло » 05 июн 2016, 21:50
Вообще советую отойти от такого подхода к программированию: требовать наличия готовых библиотечных функций при возникновении конкретной задачи. Вы должны понимать, что чем сложнее требуемый функционал, тем меньше вероятность, что этот функционал уже реализован в какой-то библиотеке- надо писать код самостоятельно. Вам следует скользящим взглядом изучить готовые функции в имеющихся библиотеках, чтобы не выполнять лишнюю работу.
Самое главное для Вас сейчас - это научиться программировать без посторонней помощи, попросите преподавателя изменить задачи.
