Трудности перевода (синхронизатор)
Благодарил (а): 90 раз
Сообщение TEB » 01 июн 2016, 18:49
Буду рад, если найдутся желающие поломать голову над техническим переводом документации.
Есть автосинхронизатор, на который я перевожу документацию. Смущает только один момент в описании отладочных функций синхронизатора (т.е. они работают не всё время, а по спец.входу)
[+] в оригинале звучит так
If the generator is stopped and the star point is opened and the generator breaker closed, the FAS-113DG will transmit a closing signal if
the phase sequence is OK.
[+] Перевести удалось так
Если генератор остановлен, нулевая точка разомкнута, выключатель генератора включен и чередование фаз корректное, FAS-113DG выдаёт сигнал на включение выключателя.
Перевод дословный, и я не понимаю о чём речь, если честно :ges_slap:
Буду очень благодарен, если сможете разъяснить:
  • что значит эта фраза в оригинале?
  • как такая ситуация вообще возможна?
Как разъяснил мне производитель, для стендовой проверки щита в целом, где стоит синхронизатор, генератор не может быть использован по причине его отсутствия. Поэтому используют единое трёхфазное напряжение из розетки, а для проверки прохождения команд от синхронизатора включают этот отладочный режим. Это мне понятно и я пользуюсь этим режимом много лет и сам. Но физика сказанного производителем в этой фразе мне непонятна, а я выпускаю официальный перевод и заказчик стало быть потом спросит "что тут написано", и надо будет отвечать :ges_hmm:
Оригинальный и переведённый даташиты прикладываю, на всякий случай. Нужная фраза на 2 странице в разделе "отладочные функции", последнее предложение. Да, и для улучшения понимания: в каждом предложении этого раздела описывает свою отдельную функцию, они (и функции и предложения) друг с другом не связаны единым смыслом. Это комментарий производителя.
Спасибо за мозговой штурм.
Сообщение Михайло » 01 июн 2016, 21:07
Подозреваю, что "closing signal" означает "сигнал о том, что выключатель замкнут".
Serex
Сообщение Serex » 01 июн 2016, 23:15
Михайло писал(а): Подозреваю, что "closing signal" означает "сигнал о том, что выключатель замкнут".
Поддерживаю, я так же подумал.
Generator breaker - это перемычка на выходе генератора, чтобы уж точно не было напряжения :)
Не могу понять, что такое Star Point. Ассоциации только с нагрузкой типа звезда. Соответственна открытая звезда - это отключенная нагрузка.
Сообщение Михайло » 02 июн 2016, 04:09
In order to calculate when to transmit the closing signal to the generator breaker
the above calculation is performed, and the synchroniser transmits the closing signal to the breaker “x” degrees before top
Все-таки из контекста - речь про сигнал на замыкание выключателя.
Нарыл такое (предложение перед текстом, который вызвал особое затруднение):
When the frequency and the voltage between the busbar and the generator inputs are the same
Что за входы генератора?
P.S. Мне кажется, это самый настоящий грубый датский английский. :ext_book:
Сообщение TEB » 02 июн 2016, 17:56
Михайло писал(а): Нарыл такое (предложение перед текстом, который вызвал особое затруднение):
Михайло писал(а): When the frequency and the voltage between the busbar and the generator inputs are the same
Михайло писал(а): Что за входы генератора?
Это не входы генератора, а входы этого синхронизатора, измерительные. Суть в том что нормально синхронизаторы включат автомат только тогда, когда частота генератора чуть больше частоты сети, а если взять для тестов одно и то же напряжение из розетки и подать его на входы синхронизатора, предназначенные для измерения напряжения генератора и сети, то на обоих входах синхронизатор увидит одинаковые напряжения и частоту (и автомат не включит) - вот о чём тут говорится.
Михайло писал(а): P.S. Мне кажется, это самый настоящий грубый датский английский.
Так датчане и писали же. :) Там и адрес в конце есть.
Михайло писал(а): Все-таки из контекста - речь про сигнал на замыкание выключателя
Так всё правильно, ведь единственная задача синхронизатора - когда надо, подать команду "включай" на автомат генератора. Весь документ про это. :) И это ещё очень простое описание, казалось бы, несложного процесса.
Сообщение TEB » 03 июн 2016, 11:49
Serex писал(а): Поддерживаю, я так же подумал.
Нет. Это - команда на включение выключателя, то есть физическое замыкание контактов выходного реле SYNC этого синхронизатора. Это точно.
Serex писал(а): Generator breaker - это перемычка на выходе генератора, чтобы уж точно не было напряжения :)
Снова нет. Это сам силовой выключатель генератора. Это и вызвало замешательство, потому что синхронизатор состояние выключателя не контролирует - он только отправляет команду на его включение. Это задача инженера - построить схему так чтобы после включения выключателя синхронизатор был выведен из работы - об этом явно сказано выше, и за свой многолетний опыт работы с этими устройствами, я это и так знаю (если этого не сделать то в электростанции начнутся "приключения", дело кончится обесточиванием).
Serex писал(а): Не могу понять, что такое Star Point. Ассоциации только с нагрузкой типа звезда. Соответственна открытая звезда - это отключенная нагрузка.
Вот и у меня именно с этой Opened Star Point как раз и непонятки. На нагрузку синхронизатору наплевать, потому что он не измеряет нагрузку никаким способом. Сам процесс синхронизации подразумевает что нагрузки нет - автомат генератора ещё не включен и его надо включить, только потом появится нагрузка.
kora
новенький
новенький
Сообщение kora » 14 авг 2017, 13:28
"Если генератор остановлен и звезда выключена, а выключатель генератора закрыт, FAS-113DG передаст сигнал замыкания, если последовательность фаз в порядке" перевод гугл. Пришлось добавить и удалить пробел в конце каждой строки.
Сообщение TEB » 14 авг 2017, 16:09
Гуглем мы и сами пользоваться умеем.
Вопрос был не в переводе, а в его смысле.
Pashkevich
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение Pashkevich » 03 ноя 2017, 10:59
Так удалось в итоге смысл понять?
Сообщение TEB » 03 ноя 2017, 14:21
Pashkevich писал(а): Так удалось в итоге смысл понять?
Нет.
