Шунтирование реле
jek
Благодарил (а): 17 раз
Шунтирование реле
Сообщение jek » 02 июн 2016, 09:32
TEB писал(а): Оказалось что в цоколи тоже встроен диод, но включенный почему-то не встречно напряжению, а в прямом направлении - при подаче напряжения он сгорал и превращался в проводник
Приличные компании в таких случаях делают отзыв бракованной продукции.
Рекламации им не направляли?
Универсал
Шунтирование реле
Сообщение Универсал » 02 июн 2016, 12:31
jek писал(а): Кстати, вчера пробовал замерить скачок напряжения при отпускании якоря у РЭК77 без диода: величина всплеска доходила до 400В. Не знаю, может это мультиметр так привирал, но при добавлении диода они снизились до 14-19В.
Вообще-то осциллографом надо смотреть, естественно, с делителем напряжения. И лучше запоминающим. Но величина всплеска будет зависеть от скорости размыкания цепи (U=L*dI/dt), от нагрузки (ёмкость и сопротивление щупа осциллографа).
А 14-19 вольт вы относительно чего измеряли? И на сколько вольт было реле? Ведь при размыкании катушки, зашунтированной диодом, напряжение не должно превышать прямое падение напряжения на диоде, т.е. около вольта.
Благодарил (а): 90 раз
Шунтирование реле
Сообщение TEB » 02 июн 2016, 13:33
jek писал(а): Рекламации им не направляли?
Не до того было.
Универсал писал(а): Вообще-то осциллографом надо смотреть, естественно, с делителем напряжения
Когда я писал про выбросы до 180 вольт - естественно и смотрели осциллографом. Где-то у нас лежат официальные отчёты об этом.
Для РЭК77 400 вольт - это как-то многовато. Похоже на помеху измерения. Реле помощнее работают без таких жутких цифр.
jek
Шунтирование реле
Сообщение jek » 04 июн 2016, 21:16
TEB писал(а): Похоже на помеху измерения.
Разумеется, не без помех.
Шунтирование реле
Сообщение TEB » 05 июн 2016, 09:13
Я бы сказал, тут кроме помехи и нет ничего. :)
jek
Шунтирование реле
Сообщение jek » 05 июн 2016, 12:54
Не так круто, конечно. ;)
