Разработка адаптивной системы управления процессом безопарного приготовления теста
RGBear
новенький
новенький
Сообщение RGBear » 24 май 2016, 22:40
Здравствуйте, пишу диплом по автоматизации процесса приготовления теста безопарным способом. задача стоит в разработке системы управления температурой воды для замеса теста.
Какие датчики можно поставить для данной системы.
И сама система должна быть совместима с ПЛК MOMENTUM и панели отображения Magelis.
Irden
Благодарил (а): 3 раза
Сообщение Irden » 25 май 2016, 02:18
Думаю, что нужно поставить датчик температуры воды для замеса теста.
Вероятно, построенная Вами система будет совместима с ПЛК MOMENTUM и панелью отображения Magelis, если вы подберете совместимый с ПЛК датчик температуры.
RGBear
новенький
новенький
Сообщение RGBear » 25 май 2016, 12:23
А какой-то определенный датчик можете посоветовать?
Tony
Сообщение Tony » 25 май 2016, 23:29
RGBear писал(а): задача стоит в разработке системы управления температурой воды для замеса теста.
Температуру воды можно, в принципе, определять путем измерения потребляемой мощности электроприводом месильного органа при разных значениях температуры воды и затем установить зависимость потребляемой мощности электроприводом от температуры воды.
