Нужен ультрадешевый ПЛК
rwg
специалист
специалист
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение rwg » 10 июн 2016, 10:33
leon78 писал(а): У Шнайдера есть M168
Немного не в тему, помогите пожалуйста быстро устранить пробел в образовании. Правильно ли я понимаю, что параметрические контроллеры (M168 в частности), в отличие от свободно программируемых, позволяют поменять настройки своего алгоритма работы, но сам алгоритм зашит намертво? И если это так, то можно ли например Овеновский ТРМ151 или 2ТРМ0 назвать параметрическим контроллером? Или кроме настроек можно менять используемые функциональные блоки и это ближе к Ремиконту?
leon78
Сообщение leon78 » 10 июн 2016, 17:35
Извиняюсь, как писал выше, с данным контроллером не работал. Почитал описание - оказывается, он специализированный для управления агрегатами HVAC и холодильными машинами. Скорее всего, Вам он не подойдет.
izhidkov
Сообщение izhidkov » 19 июн 2016, 21:35
Оффтоп но все же:
висит группа вакансий вроде как у аутсорсинговой шараги...
<кусь-кусь>
svv
Сообщение svv » 20 июн 2016, 14:45
Привет всем!
По поводу сверх дешевых PLC.
Вот что могу рассказать.
Приобрел я в Китае вот такую игрушку.
https://yadi.sk/i/1VaCMpIEseDcQ
Это полная копия контроллеров Mitsubishi
У меня серия FX2N
14 дискретных входов
8 дискретных выходов
2 аналоговых входа
RS-485
Для программирования полностью подходит кабель и родной софт от контроллеров Mitsubishi (GX Developer).
Подключил, залил программу - без проблем все заработало.
Увязал данный контроллер с сенсорной панелью Weinview (полный аналог Weintek) тоже китайская и очень не дорогая.
Заработало все и сразу без каких либо танцев с бубном.
Посмотрел контроллеры такого типа для вашей задачи.
Есть варианты.
https://yadi.sk/i/ETfOpM3zseDEe
серия FX3U
28 дискретных входов
18 дискретных выходов
2 аналоговых входа
2 аналоговых выхода
RS-485
или совсем простой вариант
https://yadi.sk/i/X5KG70__seDFT
серия FX1N
8 дискретных входов
6 дискретных выходов
2 аналоговых входа
2 аналоговых выхода
RS-485
есть вот такая прикольная моделька...)))
но она без аналоговых каналов!
https://yadi.sk/i/oq1_K0TiseJ4b
серия FX1N
8 дискретных входов
4 дискретных выходов
цена тех контроллеров которые я показал (в зависимости от модификации) 5000 - 9000
Много и других моделей.
Модификации по 30 - 40 дискретных входов - выходов или до 11 аналоговых входов.
Качество исполнения того контроллера что заказывал я на очень даже высоком уровне.
Не судите строго и не пинайте пожалуйста по поводу сертификации и т.д.
Все бралось для личного использования.
Благодарил (а): 101 раз
Сообщение TEB » 27 июн 2016, 13:24
Все последующие упоминания про изделия для личного пользования будут считаться злостным оффтопиком. Вопрос был промышленный, вы сюда бытовуху тащите зачем-то - это неуважение.
Хочется поделиться? Делитесь на здоровье, но по делу.
Сообщение Никита » 27 июн 2016, 14:24
Ультрадешевые ПЛК есть у Таганрогской RealLab - цена за сам контроллер от 4700р (+ еще НДС). Фича в том, что нет ни софта ни лицензий, программируется на С.
Но это тоже только за ПЛК, он без в/в, а модули отнюдь не дешевые, тоже от 5 до 10 за модуль.
izhidkov
Сообщение izhidkov » 27 июн 2016, 15:01
да тут уже упоминалось.. а хотя нет, но вроде видел модули
izhidkov
Сообщение izhidkov » 27 июн 2016, 15:04
Кстати как вам вариант ethernet усо ICP DAS с Codesys RTE Для raspberri pi? :good:
Сообщение Никита » 27 июн 2016, 22:20
Если по мне, то не вариант. Raspberry все-таки больше игрушка, а не ПЛК. Элементарно может возникнуть проблема с сертификатом (или декларацией) соответствия. Не говоря уже про опасные объекты, метрологию и т.п.
Iron_69
Сообщение Iron_69 » 11 июл 2016, 06:07
Странно, почему никто не упомянул контроллеры фирмы "Delta Electronics",http://www.delta-electronics.info/PLC или они под запретом? Если не ошибаюсь в модели SX2 есть все что нужно ТС: 4-AI, 2-AO и сколько то DI, DO.
rwg
специалист
специалист
Сообщение rwg » 11 июл 2016, 06:46
Iron_69 писал(а): Странно, почему никто не упомянул контроллеры фирмы "Delta Electronics"
А это ультрадешёвые, просто дешёвые или средней ценовой категории? Какова минимальная цена рабочего комплекта, достаточного для начала работы с ним?
Благодарил (а): 105 раз
Сообщение Ryzhij » 11 июл 2016, 08:03
Под рабочим комплектом каждый разумеет своё.
Без ноутбука ни к одному контроллеру соваться не стоит ;)
Тем более к дешёвому.
Но для "Delta" софт бесплатный, контроллеры серии SX2 требуют питания 24 VDC, имеют на борту по одному порту RS-232, RS-485 и USB и две шины расширения. Корпус размером с две пачки сигарет крепится как на DIN-рейку, так и на панель.
DVP20SX211R 20 Point, 8DI, 6DO, 4AI, 2AO (Relay),
DVP20SX211T 20 Point, 8DI, 6DO, 4AI, 2AO (Transistor),
DVP20SX211S 20 Point 8DI, 6DO, 4AI, 2AO (Transistor, PNP)
каждый по 258 USD
Я в феврале брал за 18 640 рублей.
Для обучения лучше брать с транзисторными выходами, там можно и с ШИМ поиграться, и с быстрыми импульсными выходами.
Для освоения "Delta" крайне желательно знание английского, т.к. документация на русском устаревшая и изобилует неточностями.
rwg
специалист
специалист
Сообщение rwg » 11 июл 2016, 22:17
Ryzhij писал(а): DVP20SX211R 8DI, 6DO, 4AI, 2AO (Relay), по 258 USD
Я бы не назвал его ультрадешёвым из-за Овеновского ПР200. Если я ничего не упустил, возможности схожие, а цена различается почти в 3 раза.
Сообщение Ryzhij » 12 июл 2016, 05:50
Возможности схожие не более, чем у телеги с легковушкой ;)
Даже сам Овен не называет ПР200 "контроллером", а лишь "программируемым реле".
Как думаете, почему?
rwg
специалист
специалист
Сообщение rwg » 12 июл 2016, 06:39
Ryzhij писал(а): Даже сам Овен не называет ПР200 "контроллером", а лишь "программируемым реле".
ИМХО Овеновцы классифицируют ПЛК - ПР по наличию Эзернета или по использованию Кодесиса. В остальном ПР200 не уступает среднестатистическому ПЛК.
Сообщение Ryzhij » 12 июл 2016, 06:46
Хотя бы функции сравните, а?
rwg
специалист
специалист
Сообщение rwg » 12 июл 2016, 07:16
Ryzhij писал(а): Хотя бы функции сравните, а?
ПР200 позволяет осуществлять логическое управление, регулирование, в том числе соотношения и программное, собирать информацию по Модбасу и отдавать её по нему же. У него есть текстовый двухстрочный дисплей. Встроенных входов-выходов не всегда хватает, так у некоторых весьма уважаемых ПЛК их ещё меньше. Два недостатка знаю - при программировании иногда не хватает отрицательных целых чисел и языка ST. Но это тоже не обязательные атрибуты ПЛК.
Ещё программа должна быть линейной, без циклов, в большинстве случаев это тоже можно пережить.
p.S. Был у меня когда то давно один проект с ПЛК Mitsubishi MELSEC FX1N, на его фоне ПР200 - это супекомпьютер.
Сообщение TEB » 12 июл 2016, 09:18
Что думает Овен - знает только Овен.
Думаю, разница ещё и в качестве изготовления, кроме функционала.
Я согласен с тем что Овен - это программируемое реле, а не контроллер, всё-таки. Сам производитель его так и позиционирует, а от того что многие дилеры и интеграторы его называют контроллером, он контроллером-то не становится.
Поэтому и разница в цене, всё логично.
Отправлено спустя 2 минуты 53 секунды:
rwg писал(а): p.S. Был у меня когда то давно один проект с ПЛК Mitsubishi MELSEC FX1N, на его фоне ПР200 - это супекомпьютер.
Вы сами же всё и объясняете. :) У меня когда-то давно был телефон Nokia 1610, по сравнению с ним даже Nokia 3310 - суперкомпьютер.
Потому что
Ryzhij писал(а): Возможности схожие не более, чем у телеги с легковушкой ;)
Слона с чайником сравнивать бессмысленно.
rwg
специалист
специалист
Сообщение rwg » 12 июл 2016, 10:23
TEB писал(а): Вы сами же всё и объясняете. :)
Не совсем. Он по прежнему выпускается и по прежнему позиционируется как ПЛК.
http://es-electro.ru/market/goods/seriya_melsec_fx1n/
Кстати, в начале этой страницы упоминали их китайский клон Али-экспресе, который для домашних поделок.
Сообщение Ryzhij » 12 июл 2016, 11:02
Ну, китайцы до сих пор и нулевую серию Fx тоже выпускают, вот только сравнивать современные изделия с патриархами несколько некорректно.
Хотя, для холивара все средства хороши...
Запасаемся попкорномИзображение
Сообщение TEB » 12 июл 2016, 15:35
Не совсем.
Тут я потерялся. Не совсем что: не совсем сами, не совсем объясняете, не совсем Вы?
Ушёл за попкорном.
rwg
специалист
специалист
Сообщение rwg » 12 июл 2016, 17:13
TEB писал(а): Тут я потерялся. Не совсем что: не совсем сами, не совсем объясняете, не совсем Вы?
Я согласен с Вами, что ПЛК, на который я сослался, примитивный и малофункциональный по сравнению с ПР200, китайцы легко сумели его скопировать и продают за копейки. . Но с нами не согласен его весьма уважаемый производитель, считающий его достаточно качественным и современным продуктом. Он тоже по своему прав, поскольку его продукция не хуже многих других именитых брендов. Спорить с ним - значит признать, что продукция Овена в чём то выше среднемирового уровня, а это звучит как ересь. Поэтому я занимаю позицию, что истина где то посередине. Или в стороне. И жизнь рассудит. Можете считать меня за это конформистом. :)
Сообщение Михайло » 12 июл 2016, 20:00
Лого от Сименса может оказаться дешевле. Так что никакого впереди мира всего и речи быть не может.
Сообщение TEB » 12 июл 2016, 20:40
rwg писал(а): Но с нами не согласен его весьма уважаемый производитель, считающий его достаточно качественным и современным продуктом
Мировой рынок - вот единственный показатель, а не чьё-то частное мнение, пусть даже и уважаемое.
izhidkov
Сообщение izhidkov » 14 июл 2016, 18:53
Никита писал(а): Но это тоже только за ПЛК, он без в/в, а модули отнюдь не дешевые, тоже от 5 до 10 за модуль.
Еще раз взглянул на модули в/в от reallab, которые по RS485 можно подключить к ПК.
Самая печаль в том что у них скорость измерений на аналоговом модуле - 400 мс последовательно на 1 канал. :ges_down:
(соотв. в модуле 2 канала - получается 800 мс на модуль).
Посматриваю в сторону FASTWELL i/o, правда "прософт" пишет что у них API для преобразователя только для Windows XP есть (по моему они не в теме вообще :lol: )
