Принцип прохода программы Control Logix
Andrey 2014
Сообщение Andrey 2014 » 24 май 2016, 10:33
Здравствуйте! Такой вопрос у меня возник, релейная логика, если я последовательно поставлю два блока MOV первый будет 0 записывать в некий тег, а второй в этот же тег будет писать 1. Если запустить эту программу, то тег будет всегда в "1". Когда программа сканируется она вроде бы должна в "0" переводить тег этот, а уже потом в "1". На деле же этого не происходит (либо происходит, но очень быстро). Разъясните, как вообще программа сканируется? Измененные данные пишутся в какой то буфер, а после прохода уже в теги или сразу в теги, прямо во время сканирования?
den_vish
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение den_vish » 24 май 2016, 12:10
слева на право, сверху вниз, итоговые значения РЛО (результат логической операции) формируются по окончании цикла (скана)
образно - ты входишь в коридор, в начале коридора тебе дали яблоко, а в середине коридора это яблоко отобрали, то выйдешь ты, как ни странно - без яблока, ты разозлился, пошел опять в начало коридора, там по каким то причинам яблок нету, но в середине коридора ты опять встретил типа, который отжал яблоко, а так как программисты ему объяснили что он должен делать наоборот, то он тебе всучит яблоко и выпроводит дальше по коридору и так цикл за циклом, думаю ничего не напутал, правда возможны варианты в виде приоритетов операций и прерываний, но тут доку к контроллеру смотреть надо
Andrey 2014
Сообщение Andrey 2014 » 24 май 2016, 14:01
den_vish писал(а): слева на право, сверху вниз
Сначала слева направо, а потом сверху вниз? То есть построчно, как книгу читать?
den_vish
Сообщение den_vish » 24 май 2016, 14:58
Андрей, давайте сделаем проще, вы кинете скрин программы, и мы его дружненько прочтем, на примере так сказать.
Благодарил (а): 111 раз
Сообщение Ryzhij » 24 май 2016, 21:35
Внутри одной и той же рутины теги изменяют свое значение сразу же, по мере исполнения программы. Прикол в том, что связь с процессором со стороны компа происходит абсолютно асинхронно. Поэтому кратковременные изменения тегов могут то фиксироваться на ПК, то не замечаются им.
Andrey 2014
Сообщение Andrey 2014 » 25 май 2016, 09:55
Ну вот, прикрепил этот участок программы. Есть тег Status, который принимает целочисленное значение в зависимости от того, какой аларм сработал. Его, естественно нужно обнулять, если значение вышло из аларма. То есть, по сути у меня моргание будет в данном случае?
Сообщение Ryzhij » 26 май 2016, 23:49
Да, будет моргание.
Чтобы этого избежать, строкой ниже скопируйте MOV-ом сформированное значение этого тега в другой, и его уже обабатывайте. Второй тег мельтешить уже не будет. Сбрасывать есть смысл первый, промежуточгный тег-заготовку.
Andrey 2014
Сообщение Andrey 2014 » 28 май 2016, 09:16
Сделал вот так, теперь моргать ничего не будет?
download/file.php?mode=view&id=4934
Сообщение Ryzhij » 28 май 2016, 15:25
Вынесите последний оператор Mov в отдельную "ступеньку", иначе, при невыполнении логических условий, у Вас ноль из временного тега в окончательный переписываться не будет. Тот так и останется с последним значением.
Andrey 2014
Сообщение Andrey 2014 » 29 май 2016, 11:07
Ryzhij писал(а): при невыполнении логических условий
Что значит эта фраза? Смотрел, думал, ничего не понял. Покатал этот кусок в эмуляторе, все нормально обновляется и переписывается. Поясните подробнее пожалуйста.
Сообщение Ryzhij » 29 май 2016, 12:30
У Вас есть два оператора -[\]-
Если хоть один из них не выполняется, то выходной тег не обновится.
Andrey 2014
Сообщение Andrey 2014 » 29 май 2016, 16:09
Понял, спасибо!
