выход из строя средств автрматизации
DJUD
новенький
новенький
Сообщение DJUD » 21 май 2016, 17:18
Коллеги, доброго времени суток.
На своём предприятии столкнулся с проблемой выхода из строя приборов и оборудования асутп.
Все сводится к "сгоранию" электроники, причём горят как электроника в поле, так и в шкафах асутп, например, умирают "таблетки" термопреобразователей, модуля контроллеров, электроника уровнемеров и т.п. При этом заземление в наличии, электрики говорят, что в норме всё, не знаю, что делать и как выяснить причину. Если бы на входе были скачки напряжения, то выбило бы автоматы, ну или сгорел бы блок питания в шкафу, а здесь вроде всё норм, но периодически констатируем смерть электроники. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? :affliction:
Operator
Сообщение Operator » 22 май 2016, 19:33
Подумайте откуда могло бы взяться высокое напряжение в кабелях с аналоговыми сигналами, может наводки, может кабель или кабеля повреждены где? не помешало бы померить изоляцию для начала где подгорает.
Благодарил (а): 109 раз
Сообщение TEB » 22 май 2016, 22:55
Кроме совершенно справедливо сказанного выше, импульсные (коммутационные) помехи от реле/контакторов могут быть источником таких проблем. А также некачественные (нестабильные) источники питания.
Boris Parkhomenko
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Boris Parkhomenko » 23 май 2016, 08:44
Или неадекватные сварщики.
pike
Сообщение pike » 23 май 2016, 15:48
Уточните у Вас 4 или 5 (с PE) проводная схема питания?
Причин много, подкину еще:
Импульсные блоки питания плохо относятся с подключению на клемму PE нейтрали, посылая при определенных условиях в 24 В сеть импульсы до 100 В.
Петли заземления печально влияют на современную электроннику.
По мимо сварщиков, еще энергетики\электрики любят пошалить: у меня был случай, когда проводник PE использовали как нейтраль для ламп дневного света в цеху - так на установке силовые ключи стали самопроизвольно открываться\закрываться, а чуть погодя и все порты погорели.
Сообщение TEB » 24 май 2016, 11:33
Boris Parkhomenko писал(а): Или неадекватные сварщики.
Это частный случай электромагнитных помех.
Сообщение Михайло » 24 май 2016, 16:43
Вопросы топик-стартеру:
1. Предпочитаете ли Вы напряжение 220 В переменного тока или любите 24 В постоянного тока?
2. Оборудование какого производителя горит?
Вернуться в «Общие вопросы»
