панель оператора в взрывоопасном месте.
ALF
Сообщение ALF » 17 май 2016, 08:01
Как организовать работу с панелью оператора в взрывобезопасной среде?
Boris Parkhomenko
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Boris Parkhomenko » 17 май 2016, 09:49
Место взрАвоопасное (тема) а среда взрывобезопасная (сообщение)? :crazy0to: Класс зоны по ПУЭ какой?
Благодарил (а): 90 раз
Сообщение TEB » 17 май 2016, 11:00
Вопрос из серии "как положить гиппопотама в холодильник в три приёма". Ответ, я надеюсь, все знают?
Конкретнее.
pike
Сообщение pike » 17 май 2016, 11:56
У Вас какая зона?
Продаются панели оператора предназначенные для работы в зонах 2/22 ATEX Group II –cat.3 GD.
ALF
Сообщение ALF » 17 май 2016, 13:09
Зона опасная по угольной пыли газу метан(т.е. угольная шахта). Панель с контроллером будет находится в ящике соответствующего исполнения и сенсор не доступен.
Сообщение TEB » 17 май 2016, 13:44
ALF писал(а): Панель с контроллером будет находится в ящике соответствующего исполнения и сенсор не доступен.
А зачем тогда эта панель тут нужна?
По месту заменить панель обычными кнопками/лампами, а панель, если без неё уж совсем никак, вынести в безопасную зону.
Отправлено спустя 3 минуты 8 секунд:
Здорово звучит вопрос, если я его правильно понял: как организовать работу с сенсорной панели, к которой невозможно прикоснуться?
[+] напомнило
"То есть мы тут весь вечер и всю ночь сидим и ждём, пока человек, страдающий от бессонницы, пойдёт и ляжет спать - ты разве не видишь тут никакого противоречия?" (с) фильм "Такси"
Boris Parkhomenko
Сообщение Boris Parkhomenko » 17 май 2016, 14:31
ALF писал(а):Зона опасная по угольной пыли газу метан(т.е. угольная шахта).
То бишь категория I по рудничному газу и пыли.
Такое оборудование обойдется Вам в "сотни нефти".
Например, Взрывозащищенный компьютер или Взрывозащищенный терминал
pike
Сообщение pike » 17 май 2016, 14:51
ALF писал(а): Зона опасная по угольной пыли газу метан(т.е. угольная шахта).
Помнится мне, что у горно-рудного своя сертификация несколько отличная от промышленной взрыво.
Boris Parkhomenko
Сообщение Boris Parkhomenko » 17 май 2016, 15:19
pike писал(а):Помнится мне, что у горно-рудного своя сертификация несколько отличная от промышленной взрыво.
Угу. И по маркировке взрывозащищенное оборудование для шахт видно сразу. Если в маркировке I - для шахт, если II или III - для поверхности.
dimon_k
Сообщение dimon_k » 04 окт 2016, 16:26
Доброго времени суток, коллеги!
Дабы не плодить новые темы решил задать вопрос здесь.
Тот самый редкий случай когда нашлась 100% такая же тема, повезло, а в общем это не приветствуется. Админ.
Имеется панель Siemens KP 400 Comfort 6AV2 124-1DC01-0AX0 с вот такой маркировкой: II 3 G Ex nA IIC T4 Gc. Установлена во взрывоопасной зоне В-1а, наполнение баллонов водородом. Есть какие - либо требования к эл. шкафу, питающей цепи, интерфейсу? Шкаф самый простой, провода в проволочных лотках, питание от обычного БП 24 VDC, интерфейсный кабель подключен к свитчу CSM 1277. Мучает вопрос, всё ли здесь сделано по фэншую?
Boris Parkhomenko
Сообщение Boris Parkhomenko » 05 окт 2016, 11:42
Согласно ПУЭ 6 табл. 7.3.11 для взрывоопасной зоны В-Iа уровень взрывозащиты должен быть:
- Повышенной надежности против взрыва - для аппаратов и приборов, искрящих или подверженных нагреву выше 80 °С
- Без средств взрывозащиты - для аппаратов и приборов, не искрящих и не подверженных нагреву выше 80 °С. Оболочка со степенью защиты не менее IР54.
Панель у Вас - "по феншую", т.к.:
- повышенной надежности против взрыва (3 G - обычная степень взрывобезопасности (3), тип взрывоопасной атмосферы - газ (G));
- не искрит (nA);
- группа и температурный класс - IIC Т4 (для водорода - IIC Т1).
А все остальное...
Если блок питания и свитч установлены в зоне В-Iа в одном шкафу с панелью и в их ТХ не указано, что они являются "не искрящими и не подверженными нагреву выше 80 °С", то "не по феншую", даже если шкаф с IР >= 54. Если блок питания и свитч установлены вне зоны В-Iа, то - "по феншую".
Если кабели и провода - медные, не имеют полиэтиленовую изоляцию, не подвержены опасности механического повреждения, то - "по феншую". В противном случае - "не по феншую".
Как-то так :)
dimon_k
Сообщение dimon_k » 05 окт 2016, 12:44
Boris Parkhomenko писал(а): Если блок питания и свитч установлены в зоне В-Iа в одном шкафу с панелью и в их ТХ не указано, что они являются "не искрящими и не подверженными нагреву выше 80 °С", то "не по феншую", даже если шкаф с IР >= 54. Если блок питания и свитч установлены вне зоны В-Iа, то - "по феншую".
Спасибо за ответ. Блок питания и свитч установлены в другом шкафу, вне взрывоопасной зоны. Провода медные, без ПЭТ изоляции, смущает способ прокладки - окрыто в проволочных лотках. Обычно всё в трубы убирают, если это не искробезопасная цепь. До этого случая, все интерфейсы, с которыми я имел дело в зоне Ех, обычно подключались через повторители, а здесь напрямую.
Boris Parkhomenko
Сообщение Boris Parkhomenko » 05 окт 2016, 13:22
dimon_k писал(а):смущает способ прокладки - окрыто в проволочных лотках
Ну, если "по феншую" (Таблица 7.3.14. Допустимые способы прокладки кабелей и проводов во взрывоопасных зонах"), то вторичные
цепи до 1кВ в зоне В-Iа нужно прокладывать в коробах или стальных трубах. Вот только чем слаботочка хуже осветительных сетей до 380 В, которые можно прокладывать в зоне В-Iа открыто на скобах и в лотках - не понятно. :ges_hmm: Наверное тем, что осветительные прокладываются на высоте более 2 м от уровня пола, поэтому маловероятны механические повреждения проводки.
dimon_k писал(а): До этого случая, все интерфейсы, с которыми я имел дело в зоне Ех, обычно подключались через повторители, а здесь напрямую.
Если бы был вид взрывозащиты - искробезопасная цепь, то да - нужно использовать барьер для Ethernet. Но у Вас панель не Ex ia, так что смысла в барьере нет.
dimon_k
Сообщение dimon_k » 06 окт 2016, 08:31
Boris Parkhomenko писал(а): Ну, если "по феншую" (Таблица 7.3.14. Допустимые способы прокладки кабелей и проводов во взрывоопасных зонах"), то вторичные цепи до 1кВ в зоне В-Iа нужно прокладывать в коробах или стальных трубах.
Вот этот момент и вызывает сомнения. У инспектора Ростехнадзора будет повод задать вопрос? Мне надо дать ответ начальству, надо что-то переделывать или нет.
Boris Parkhomenko
Сообщение Boris Parkhomenko » 06 окт 2016, 11:33
dimon_k писал(а):У инспектора Ростехнадзора будет повод задать вопрос?
Ну дык... Откуда мне знать? Если сделать в соответствии с вышеупомянутой таблицей, т.е. в коробе или в стальных водогазопроводных трубах, то вопросов точно не будет. А если не переделывать, то все зависит от степени придирчивости инспектора. Проволочный лоток, безусловно, не даст такую защиту от механического повреждения, как короб или, тем более, труба. А требования к способу прокладки обусловлены именно защитой от повреждения изоляции проводов и кабелей. Так что все зависит от того, где проходит Ваша трасса. Если есть возможность повреждения - переделывайте.
dimon_k
Сообщение dimon_k » 06 окт 2016, 13:14
Понял, спасибо.
