Использование азота для пневмоклапанов
offday
read only
read only
Сообщение offday » 11 май 2016, 19:59
Допускается ли и использует кто-нибудь на практике очищенный азот (вместо воздуха) для пневмоклапанов технологического оборудования?
Нормативная документация говорит о том, что использовать инертные газы вместо воздуха в КИП запрещено.
Имеются автоматические шкафы подачи технологических газов с пневмокалапанами. В помещении предусмотрена аварийная вентиляция, которая завязана на газоанализаторы и датчик кислорода в этом помещении. Можно ли для этих клапанов использовать азот?
Alex question
Сообщение Alex question » 11 май 2016, 22:52
По нормативам не скажу - искать надо. Но вот на двух объектах уже видел, что немцы всю пневматику на азоте делают. Ну раз им не нашпыняли за это - значит можно.
Да и вообще - воздух на 78% из азота состоит. и ничего, от этого пока никто еще не умер. Тем более что по вашим словам датчики проверки концентрации везде стоят.
Tony
Сообщение Tony » 11 май 2016, 23:14
offday писал(а): Допускается ли очищенный азот (вместо воздуха) для пневмоклапанов технологического оборудования?
Нормативы также не подскажу, но то, что азот используется в пневматике - это факт. Его используют из-за того, что он может проявлять упругость при давлении на него в замкнутом пространстве и не взрывается при сжатии или соединении с другими газами, т.е. если будет какая-то поломка пневматики, то опасность взрыва газа отпадет...
offday
read only
read only
Сообщение offday » 12 май 2016, 12:01
При этом всем мои газовые шкафы работают с взрывоопасными газами и блок электрики/автоматики шкафа находится под подпором азота (азотная подушка). Существует вероятность того , что даже при сумасшедшей вытяжке внутри шкафа газ попадет в этот блок и в случае искрообразования всем привет
