управление позиционированием с помощью контроллеров Дельта
Rap_0101
Сообщение Rap_0101 » 05 май 2016, 12:40
Добрый день форумчане! :ges_help:
Пытаюсь написать УП для фрезерного станка с помощью ПЛК 20РМ00М. Осталось придумать как избежать неправильной диагонали по Y оси (используем шаговые двигатели, поэтому возможен пропуск шагов). Вопрос следующий. Можно ли выходы по Y оси (FP+, FP-, RP+, RP-) контроллера 20РМ соединить с высокоскоростными входами контроллера SA2, и на транзисторных выходах SA2 получать импульсные сигналы для осей A и В? Какие функций использовать в программе? Проблема в том, что у контроллера SA2 нет MPG входов. Поэтому надо это реализовать программно. :ges_hmm: Возможно ли это?
:thankyou:
Благодарил (а): 98 раз
Сообщение Ryzhij » 05 май 2016, 14:29
Не уловил логической связки в Ваших рассуждениях.
1. Каким образом Вы планируете избежать "пропуска шагов" без обратной связи по положению? Не проще ли выбрать корректный режим работы привода, "без пропусков" ?
2. Что Вам даст обработка импульсов для StepDriver-а в DVP-SA2? И зачем заводить туда парафазный сигнал?
Rap_0101
Сообщение Rap_0101 » 05 май 2016, 15:12
Ryzhij писал(а): Не уловил логической связки в Ваших рассуждениях.
Для 20РМ уже программа написана. после каждого нарисованного G кода выполняется команда возврат в дом DRVZ (returning mechanical zero). флаг выполнения этой команды даст сигнал на какой-нибудь обычный вход SA2 команду, для того чтобы SA2 тоже выполнил команду DZRN. DOG сигнал для Y оси (20РМ) срабатывает только тогда, когда включаются оба концевика для обнуления осей А и B. Эту задумку получилось осуществить с помощью контроллера 10PM (он имеет специальные MPG "Manual Pulse Generator" входы, что упрощает программу), но стоит дорого. В наличии имеется только SA2
Rap_0101
Сообщение Rap_0101 » 05 май 2016, 15:50
Rap_0101 писал(а): Добрый день форумчане! :ges_help:
Видимо я немного непонятно выразился. С помощью 20РМ можно управлять только тремя осями. Контроллер SA2 я использую, можно сказать, в качестве четвертой оси. Ось Y станка и четвертая ось лежат в одной плоскости, должны двигаться синхронно в одном направлении
Rap_0101
Сообщение Rap_0101 » 06 май 2016, 11:22
:?: если спросить проще, как можно получить точный парафазный сигнал на выходе контроллера SA2, подавая на вход сигнал типа "пульс-дирекшн"???????????
