VMWare и Allen Bradley RsLogix 5000
Leonidas
Сообщение Leonidas » 03 май 2016, 11:14
Добрый день.
Никак не удается настроить связь контроллера Allen Bradley 1769-L35e с Allen Bradley RsLogix 5000 по EtherNet/IP. Программа RsLogix 5000 (v.20) установлена на виртуальной машине VMWare 10. Хотя на основной винде через RSLinX контроллер опрашивается нормально.
Значит проблема именно в настройках сетевой карты в VMWare.
В чём подвох?
VADR
Благодарил (а): 57 раз
Сообщение VADR » 03 май 2016, 18:49
Leonidas писал(а): Значит проблема именно в настройках сетевой карты в VMWare.
А сейчас штатный экстрасенс определит настройки вашей виртуальной машины и сетевого интерфейса внутри неё...
Благодарил (а): 109 раз
Сообщение Ryzhij » 03 май 2016, 20:58
Обратите внимание на IP-адреса и маски сети, а в настройках сетевого адаптера VM установите "Bridge..." и "Replicate ... state"
Vlad9
Сообщение Vlad9 » 03 май 2016, 21:22
В виртуальной машине настройки сетевой карты указать вашу карту сетевую реальную (Мост), и настройки сети в виртуальной машине такие же как в реальной.
Сообщение Ryzhij » 04 май 2016, 08:43
Vlad9 писал(а):...и настройки сети в виртуальной машине такие же как в реальной.
но IP-шники, разумеется, должны быть уникальными.
Leonidas
Сообщение Leonidas » 04 май 2016, 14:00
Если открыть RSlogix на основной операционке, то в настройках драйвера указана след карта и IP.
В виртуальной машине всё выглядит не так хорошо.
А Это настройки VMWare. Так же была попытка жестко привязать к сетевой карте, но результатов это не дало...
На самом контроллере ip 192.168.200.200 маска подсети 255.255.255.0.
Последний раз редактировалось Leonidas 04 май 2016, 14:28, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Ryzhij » 04 май 2016, 14:27
Ну, теперь публике осталось глянуть IP сетевого адаптера в гостевой системе под VMW и настройки RSLinx там же, в гостевой ОС под виртуалкой (включая и активацию софта).
Leonidas
Сообщение Leonidas » 04 май 2016, 14:32
Ryzhij писал(а): Ну, теперь публике осталось глянуть IP сетевого адаптера в VMW
Возможно я не прав, указав ip адрес в VMW такой же, как и на физической карте?
Ryzhij писал(а):и настройки RSLinx под виртуалкой (включая активацию софта).
А здесь можно поподробнее?
Leonidas
Сообщение Leonidas » 07 июн 2016, 07:04
Возможно кому-то пригодится (или я сам забуду) настройки на виртуальной машине
основной системе:
