Simatic инициализация блока данных в программе. Как?
Welder
Сообщение Welder » 28 апр 2016, 12:45
Как инициализировать (привести к начальным значениям) блок данных (DB) в программе? Ручками лень, может функция есть какая нибудь? Ведь на создание и удаление есть, и на инициализацию наверно тоже должно быть. Сам искал, не нашёл.
Заранее спасибо.
Сообщение Михайло » 28 апр 2016, 14:23
Какой контроллер и среда разработки?
Welder
Сообщение Welder » 28 апр 2016, 15:33
Михайло писал(а):Какой контроллер и среда разработки?
313С-2DP ; Step 7
Serex
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение Serex » 28 апр 2016, 21:54
Нужно сделать чтобы текущие значения были равны значениям по-умолчанию?
Если это не ретентив значения, то они сами сбрасываются при отключении питания в SharedDB.
Сообщение Михайло » 29 апр 2016, 03:52
Расширяю кругозор: Step7 v13?
Welder
Сообщение Welder » 29 апр 2016, 22:56
Михайло писал(а): Расширяю кругозор: Step7 v13?
Нет. Step 7 V5.4. Не думал, что версия ПО имеет значения, языки и функции одни для одного контроллера. Вроде.
Serex писал(а): Нужно сделать чтобы текущие значения были равны значениям по-умолчанию?
Да. Если при объявлении в DB я переменную INT установил на число 5, то она должна в это значение уйти.
Serex писал(а): Если это не ретентив значения, то они сами сбрасываются при отключении питания в SharedDB.
Нет. Так не пойдёт, каждый раз бегать к ПЛК и выдёргивать разетку мне не нравится :-P Нужно чтоб я нажал одну кнопочку и он сбросился. Но при этом я не хочу в программе прописывать все переменные и по кнопке их в значения переводить. Может SFC/SFB какой нибудь есть? Потому что для создания и удаления DB есть.
Благодарил (а): 93 раза
Сообщение TEB » 30 апр 2016, 12:43
Welder писал(а): каждый раз бегать к ПЛК и выдёргивать разетку мне не нравится Нужно чтоб я нажал одну кнопочку и он сбросился.
А дистанционно эту кнопочку не сделать? На выход того же PLC не повесить? :)
И вообще, если Вам нужно постоянно ресетить контроллер - тут что-то не в порядке не с контроллером, а с головой, которая такую программу для него написала. Предлагаю исправлять первопричину, а не симптомы.
Welder
Сообщение Welder » 30 апр 2016, 13:21
Вы не поняли. Ресетить контроллер мне не нужно, мне нужно «ресетить» данные в одном DB. Хотелось это делать какой нибудь стандартной функцией (если она есть), и не прописывать все переменные в программе.
Сообщение TEB » 30 апр 2016, 13:57
Welder писал(а): Вы не поняли. Ресетить контроллер мне не нужно, мне нужно «ресетить» данные в одном DB.
Тогда надо выражаться яснее, ибо Вы говорите явно:
Welder писал(а): Нет. Так не пойдёт, каждый раз бегать к ПЛК и выдёргивать разетку мне не нравится Нужно чтоб я нажал одну кнопочку и он сбросился. Но при этом я не хочу в программе прописывать все переменные и по кнопке их в значения переводить.
Можно системный бит дернуть и контроллер уйдет хоть в Cold Restart хоть в Warm, но это опасно т.к. можно получить зацикливание и вечный рестарт - поэтому надёжнее выходом дёрнуть питание. Но это всё неправильно конечно.
А объявить константы - не? По команде их можно скопировать в Ваши переменные и всё.
Welder
Сообщение Welder » 01 май 2016, 12:46
TEB писал(а):А объявить константы - не? По команде их можно скопировать в Ваши переменные и всё.
А если их пара сотен разных? Как быть? Вот и ищу функцию для таких вещей.
Сообщение Михайло » 01 май 2016, 15:54
aranea
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение aranea » 01 май 2016, 16:53
Welder писал(а):А если их пара сотен разных? Как быть? Вот и ищу функцию для таких вещей.
если вам лень это делать, то это не значит, что правильно будет этого не делать
инициализация блока Initial значениями (даже если у вас получится) будет непрозрачной и чреватой ошибками (зальет кто DB с другими начальными значениями и ваша программа обязана будет использовать их, без возможности оперативного исправления)
смотрите в сторону FILL или BLKMOV
пишите из Actual values другой DB в нужную DB
значение другой DB можно вывести на экран, чтобы понятно было какие значения сейчас будут записаны
Сообщение TEB » 02 май 2016, 12:12
Welder писал(а): А если их пара сотен разных?
А это проблема?
aranea писал(а): если вам лень это делать, то это не значит, что правильно будет этого не делать
Да.
Serex
Сообщение Serex » 05 май 2016, 10:38
Начальные значения, они для того и начальные, что переписываются в актуальные при перезагрузке питания контроллера. Это как бы так задумано изначально.
Если вам нужен блок данных с двумя значениями - первое актуальное, второе архивное, которое переписывается по триггеру, то нужно развивать программу именно таким образом.
