Блок ПЛК. Адресация. Аналоговые входы.
Блоки ПЛК / Адресация / Входы / Выходы / Отчеты (F19, F20)
Gray-Gray
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение Gray-Gray » 25 апр 2016, 12:11
Здравствуйте. Как правильно назначать адреса аналоговым выводам блока ПЛК?
На фото вверху слева адресация, которая мне нужна. Внизу справа адресация предлагаемая программой.
На втором фото видно что назначать одинаковый адрес двум и более выводам ошибочно.
Так как же быть, если бывают случаи с 2-мя, 3-мя и 4-мя выводами на одном канале с одинаковым адресом?
Dyma
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение Dyma » 25 апр 2016, 13:11
В навигаторе ПЛК или прямо на схеме выберите выводы ПЛК, которые являются 2-ми, 3-ми или 4-ми в канале, в свойствах вывода ПЛК активируйте флажок "Деактивированный вывод устройства В/В". Сгенерируйте заново адресацию.
Gray-Gray
Сообщение Gray-Gray » 25 апр 2016, 13:38
Спасибо, помогло.
Gray-Gray
Сообщение Gray-Gray » 25 апр 2016, 14:32
А при изменении адреса входа в блоке ПЛК (главная функция, многополюсный) должен автоматически изменяться адрес в обзоре блока ПЛК (не главная функция, обзор)? Обозначение канала, номер вывода одинаковые. У меня не изменяется. Приходится в обоих местах изменять.
Благодарил (а): 86 раз
Сообщение AGorskiy » 25 апр 2016, 15:35
Сергей, тут зависит уже от вашего подхода появления в схеме символа с видом представления обзор. Если вы перетянете мышкой из навигатора устройств на лист с видом представления обзор многополюсный символ, то он станет обзором и будет отображать то, что вам нужно.
У меня на обзор ПЛК настроен вообще другой символ.
legionercheg
Благодарил (а): 57 раз
Сообщение legionercheg » 25 апр 2016, 15:45
Gray-Gray, попробуйте после того как на схеме что то поменяли синхронизировать все это дело с остальными данными в проекте:
Gray-Gray
Сообщение Gray-Gray » 26 апр 2016, 09:16
AGorskiy писал(а): и будет отображать то, что вам нужно
Андрей Сергеевич, вот не хотели символы с видом представления обзор отображать то, что мне нужно до тех пор, пока я не сделал синхронизацию Многополюсный --> все виды представления по совету Сергея (legionercheg). Спасибо всем за внимание.
Вернуться в «ПЛК»
