VACON NXL
AlekseyTro
VACON NXL
Сообщение AlekseyTro » 22 апр 2016, 14:57
Всем привет!
Возникли проблемы с компрессорами на работе, а именно с ПЧ установленном внутри. Надеюсь вы сможете мне помочь.
ПЧ - VACON NXL. Вышла из строя силовая часть. Наши коллеги забрали привод себе в ремонт. После замены силовой части отказывается запускаться. Включается, на ошибки не указывает, но не работает. ПЧ защищен паролем, т.е. доступа в сервисные настройки мы не имеем. ПЧ управляется от "головы" компрессора задействованы дискретные сигналы и RS-485. В данный момент полной картинкой не обладаю. В понедельник буду углубляться в вопрос. Пока листаю мануал. Надеюсь, что получу от кого-нибудь совет.
P.S. В данный момент 3 привода с проблемой выхода из строя силовой части. После ремонта только 1 нормально заработал. Два не реагируют.
Yri
Благодарил (а): 3 раза
VACON NXL
Сообщение Yri » 02 сен 2016, 10:01
Добрый День, Алексей! Наткнулся на твое сообщение поделюсь наблюдениями: с 2006 то ли 2008 у нас в эксплуатации VACON 630CXC 6- (были 3шт, история очень печальная: сдохли! Причем первые 2 буквально в первые годы эксплуатации, последний в 2014. Защиты никакой!! Начинается с какого- то элемента в цепи управления и далее "вылетает" силовая часть. При диагностики выявили, что работают 4 вентилятора (из 8!!!) причина: потеря емкости пусковых конденсаторов. (имея 3 фазы, привод вентиляторов- ОДНОФАЗНЫЕ! Ну и к тому же пыля...ресурс подшипников...Заменили, запустились, минутки 3...5 проработали и решили оставить в РЕЗЕРВЕ!! (к тому времени был смонтирован и введен в эксплуатацию danffos) утром мрак сверху копоть, на платах мощные резисторы (на керамической пластине вдрызг!! Из 15 630А вставок 14 перегорели! Да, кстати, еще изюминка при кратковременной просадке питания " слетало" задание и агрегат приходилось перезапускать! Вращал насос (подача воды) и во избежании гидроударов минут 50 плавно повышали давление.Ну а что касается мелких (3,0CX4; 11CX4; 37CX4)РАБОТАЮТ! Правда недавно меняли емкость (на вентиляторе) ПЧ VACON 90кВТ3*380 NXC 01685A
Yri
VACON NXL
Сообщение Yri » 20 фев 2017, 15:14
В дополнении 5 шт NXS01685G5H0..... в работе с 2008г наработка у каждого порядка 13000...15000 часов. Был свидетелем при перепуске (в работе, как правило, только 1) после нескольких минут затих по температуре ПЧ. В нем стоят подобные вентиляторы и конденсаторы (см картинку!) При номинале 5мкФ, у всех 5шт от 1,5 до 1,7мкФ! На них маркировка 420v 30000h; 470V 10000h. А ведь последовательно с ними пусковая обмотка! А про резонанс напряжений (в сети 220В, амплитудное *1,42 итого 312В; при резонансе может превзойти и 500 и 600В!
