Проблема с ультразвуковым уровнемером Sitrans Probe LU
bah
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение bah » 21 апр 2016, 17:42
Прибор установлен на баке, через который постоянно циркулирует вода для охлаждения технологического оборудования. Периодически стали возникать кратковременные скачки показаний уровня выше аварийного значения, что приводит к отключению насоса и остановке подачи воды в цех. Скачки происходят нечасто: один-два раза за сутки, а то и еще реже - в неделю, и они кратковременны. Такого раньше не было. Фактический уровень в баке на 20 см ниже аварийного, постоянно работает перелив. Внутри бака на поверхности воды все чисто, думали, может быть какой-нибудь инородный предмет плавает - ничего нет. Откуда такие скачки? Может ли быть проблема в приборе? или в проводке? Подскажите
ZZlobny
Сообщение ZZlobny » 25 апр 2016, 23:04
Приветствую!
Скачи показаний могут быть следствием потери сигнала поверхности, т.е. не обязательно должно что-то плавать на поверхности.
Для ультразвукового уровнемера критично состояние излучателя - т.е. наличие на нем конденсата.
Загляните в настройки - какая величина сигнала поверхности и какая величина амплитудного фильтра - возможно его нужно понизить.
