Отбор давления при 800 оС
koks
новенький
новенький
Сообщение koks » 21 апр 2016, 12:35
Добрый день. Нужна помощь. Каким образом осуществить отбор давления (закладная+разделение)
при температуре 800 оС. Прямой коксовый газ, влажный и грязный. Заранее спасибо за помощь.
dimagoreev
Сообщение dimagoreev » 21 апр 2016, 14:29
Классические импульса с возможностью продувки или пропарки (пар скорее всего рядом есть). Правильное место отбора снижает вероятность загрязнения. Температура снижается длиной линии, но чем длиньше линия тем больше в ней налипнет.
Можно было бы фланцем с разлделительнйо жидкость отобрать давление, но вы больно большую температуру пишете. Прям в коллекторе коксовой батареи точка что-ли ?
Boris Parkhomenko
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Boris Parkhomenko » 21 апр 2016, 14:44
Отбор делаете в верхней части газопровода, трубой Ду65. В месте отбора труба должна идти вертикально, затем под углом вверх к месту установки датчика. Уклон трубы - в сторону газопровода, не менее 45 град. - чтобы вся дрянь стекала обратно в газопровод. Длина трубы - достаточная, чтобы газ остыл (метра 3-4 должно хватить, поскольку нет протока) В торце трубы - заглушка. Рядом с заглушкой врезаете вертикально трубу меньшего диаметра (Ду20-25) с запорной арматурой (шаровой кран). После запорной арматуры - трубка к датчику.
