[Нужна помощь] WinCC 6.0
STANISLAV
новенький
новенький
Сообщение STANISLAV » 20 апр 2016, 14:24
Прошу помочь, надеюсь задача окажется для вас несложной. Имеется тег "параметр", который в моем случае вводиться с помощью ползункового регулятора. Если значение это тега превышает пороговое значение(которое тоже вводится с помощью отдельного ползункового регулятора) то оператор не сможет менять значение тега "параметр" в сторону уменьшения,только увеличивать его еще больше.то есть например если мы задали пороговое значение 100 ,а потом ввели "параметр" например 150, то мы не сможем делать его меньше,только больше.На сколько я понимаю, сначала мы сравниваем значение тега с пороговым значением, если оно превышает его , то мы как то должны зафиксировать это значение(к примеру выставили 150) и дальше сравнивать новое значение "параметра"(при новом вводе) с тем которое первое вышло за порог.Дальше если мы пытаемся выставить значение меньше то нам это не должно удаваться, если же пытаемся выставить больше то "параметр" меняется. Подскажите пожалуйста как зафиксировать в С-action текущее значение тега чтоб его можно было сравнивать с новым.заранее благодарен
Exactamente
Благодарил (а): 3 раза
Сообщение Exactamente » 22 апр 2016, 23:54
Самое простое будет писать старое значение при его выставлении в какое-нибудь неиспользуемое свойство, типа BorderFlashColorOff или хоть в тултип. Геморно - завести под это дело внутренний тег. Потом при изменении брать оттуда, сравнивать с новым, если ок, писать новое на место старого, если не ок, писать старое вместо нового.
Вернуться в «WinCC»
