У нас есть компрессоры AtlasCopco MK5 Graphic GA75 ,
нам нужно дистанционно управлять этими компрессорами (через сухие контакты).
Согласно чертежам AtlasCopco MK5 Graphic GA37-75 9820 3549 11 (смотри приложение, страница 10) если замкнуть клеммы X108:1-2 (DIO3 REMOUTE START/PR.STOP) и выбрать в контролллер MK5 Graphic режим Remote Control, то компрессор должен запустится (если давление ниже уставки), но он не запускается?
Что нам делать?
Может быть вход DIO3 не сконфигурирован на удаленной пуск?
Если в контроллере MK5 Graphic посмотреть состояние дискретных входов: то там показаны только 4 входа:
• Emergency Stop
• Overload Motor/Fan Motor
• Electric Condensate Drain
• Pressure Setting Selection
Что нам делать? Как можно дистанционно (сухие контакты) управлять (давать разрешение на работу) компрессора.
AtlasCopco MK5 Graphic GA75 – дистанционное управдение (сухой контакт)?
Модератор: kirillio
- корифей
- Страна: Украина
Может лучше этот вопрос задать AtlasCopco ?
- корифей
Пришел ответ:
Remoter start/stop is available but is not activated.
It needs Atlas Copco attendance and special program to activate the function.
For that you need to contact your sales area engineer to organize you a visit. If you don’t know your responsible sales engineer, send me the compressor details, company name, address and responsible contact number.
нужен сервисный инженер, но мы хотели бы решить этот вопрос самостоятельно,
т.е. нужна программа которая позволит это сделать...
у кого есть сервисные программы для компрессоров AtlasCopco MK5 Graphic GA75 ???
Эти программы есть только у атлас копко, это их авторская собственность. Так что поиск их в обход атлас копко равносилен пиратству и на форуме запрещён.
Или меняйте контроллер на аналог (скорее всего это брендированный DEIF) и тогда Вы не будете зависеть от них, но только ради старт/стопа я лично не вижу смысла так делать.
