Организация связи симулятор ПЛК 110 конфигуратора300
slavajkl
Сообщение slavajkl » 19 апр 2016, 11:04
Добрый день коллеги.Проясните вот такой вопрос: есть тех задание" управление над бункерными задвижками с панели оператора" в конфигураторе сп300 графически отразил технологическую.необходимо связать скаду с симулятор плк100.. и прогнать на предмет ошибок. НА WINCC там более понятно: прописываем теги и литература есть --куда смотреть--здесь , пролистал и не увидел. Не знаю как присвоить теги входам и выходам( наверно связано с регистрами но как?) Просьба дать пояснение или скинуть ссылку.. Заранее благодарен
megavolt86
авторитет
авторитет
Сообщение megavolt86 » 19 апр 2016, 14:11
Вам модбас регистры надо прописать в конфигураторе плк, затем в программе присвоить необходимые вам данные этим регистрам. Или можно использовать блок передачи по модбас, но лично у меня он не заработал)))
Панель же вроде как работает с модбас-рту только работает
:ext_secret:
slavajkl
Сообщение slavajkl » 19 апр 2016, 19:00
Коллеги если можно чуть подробнее. прописал модбас рту!!!!..увидел регистры PSW иии ? кажется тема весьма сложна
megavolt86
авторитет
авторитет
Сообщение megavolt86 » 20 апр 2016, 05:12
Раз каналы контроллера сконфигурировали приступайте к конфигурированию связи панели, как только настроили параметры связи привязывайте регистры к элементам графики. Адреса только модбасовские надо использовать типа 40001...для области холдинг.
Еще учтите у овена адресное пространство пересекается...
Например, 10001регистр пересекается с первым битом 40001регистра)))
:ext_secret:
slavajkl
Сообщение slavajkl » 09 май 2016, 23:50
спасибо всё кстати коллеги
Благодарил (а): 90 раз
Сообщение TEB » 10 май 2016, 13:39
slavajkl писал(а): спасибо всё кстати коллеги
Интересно, как связать эти 4 слова, чтобы смысл получился?.... :)
slavajkl
Сообщение slavajkl » 10 май 2016, 15:08
пардон товарищи: звучало бы... если подробнее так- Организация связи рабочей программы созданной в CODESYS . С ПЛК 110. другими словами создан проект в CODESYS .. где в качестве платформы выступает плк110( этот проект находиться в режиме симуляции)... далее создан проект в конфигураторе 300. Необходимо прописать тег связывающий изменение экранных элементов(кнопок) с битами проекта codesys на предмет ошибок
