Перекрестная ссылка. Общие вопросы.
SiberiaN
Сообщение SiberiaN » 18 дек 2012, 13:35
Здравствуйте. Столкнулся с небольшой проблемой. Хочу сделать устройство, к примеру автоматический выключатель Masterpact(SE), по умолчанию в комплекте идут 4 контакта OF, 1 контакт SDE, можно нацеплять кучу прибамбасов и тд...(кстати нашел макросы SE, но с ними такая же проблема). Хочу вынести доп контакты на другой лист, но перекрестная ссылка проставляется только на символе за пределами черного ящика, а хотелось бы чтоб она была и внутри черного ящика возле контакта тоже. Что только не делал, ни в какую не хочет проставляется, даже возле ОУ устройства, хотя это вроде часть черного ящика... Подскажите, как вставить эту ссылку внутрь черного ящика?
hardwareprojectspro
Re: Перекрестная ссылка внутри черного ящика
Сообщение hardwareprojectspro » 18 дек 2012, 18:51
На странице выключателя, внутри черного ящика доп. вид представления доп. контактов должен быть - парная перекрестная ссылка, а на странице, где Вы выносите контакты - вид представления - многополюсный.
Благодарил (а): 30 раз
Сообщение Madwolf » 18 дек 2012, 21:38
А зачем вообще черный ящик использовать???
SiberiaN
Сообщение SiberiaN » 19 дек 2012, 12:26
Спасибо за подсказку, попробую сделать по Вашему совету. Черный ящик нужен для того, чтоб на других страницах отличать какой OF к какому автомату относится(думаю в свойствах поставить полное ОУ, но буду еще экспериментировать)
Сообщение Madwolf » 19 дек 2012, 17:55
Вы используете разное ОУ для самого автомата и для доп. контактов?
SiberiaN
Сообщение SiberiaN » 20 дек 2012, 11:02
В одной схеме может быть несколько автоматов (к примеру АВР). На одном листе может быть несколько одинаковых контактов от разных автоматов. Хочу чтоб в ручную не дописывать к какому автомату относится данный контакт, использовать полное ОУ.
Сообщение Madwolf » 20 дек 2012, 16:11
Приведите, если не сложно, кусочек схемы.
SiberiaN
Сообщение SiberiaN » 25 дек 2012, 13:52
Извиняюсь, долго не отвечал. Вроде получилось как Вы сказали, но вылезла другая проблема. Такого рода перекрестная ссылка ставится только на 1-м контакте, если присваиваю парную перекрестную ссылку второму контакту, к примеру OF4, то пропадает и SDE1.
\\с Радикала и других хостеров фото, порой фотки пропадают и вряд ли вы будете их восстанавливать, тем самым лишаете тему наглядности, подробно написано как прицепить скрин прямо тут, на форуме viewtopic.php?f=78&t=2426#p26989 пункт 2
[+] Скрины
Последний раз редактировалось MIvanov 25 дек 2012, 14:30, всего редактировалось 1 раз.
Причина: перенес скрины на форум
Сообщение Madwolf » 25 дек 2012, 15:02
Перекрестные ссылки проставляются сами, главное чтобы ОУ с разным видом представления (многополюсный и парная перекр. ссылка) не являлись главной функцией одновременно. В Вашем случае главная функция - это либо сам черный ящик, либо то, что в нем.
Лично мне идея использования черного ящика не представляется правильной. Я использую для обозначения всех деталей автомата одно ОУ, разница лишь в символах либо обозначениях выводов. Причем используется, как правило, один вид представления - многополюсный.
[+] Пример
Конечно, многое еще зависит от настроек самих перекрестных ссылок, особенно если используются разные виды представлений.
SiberiaN
Сообщение SiberiaN » 25 дек 2012, 16:02
Спасибо огромное!!! Наконец то дошло что к чему (вроде дошло :oops: ). Просто надо вручную дописывать полное ОУ (=+-Q4-SDE1) в символ за пределами черного ящика. Теперь вопрос, как убрать эти символы ("=+-") в ОУ символа????
Сообщение Madwolf » 25 дек 2012, 22:38
Для полного ОУ - никак. В Вашем конкретном случае нужно настроить отображение таким образом, чтобы выводилась только нужная информация. Например, "ОУ идентифицирующее без структуры проекта", все зависит от того, что Вы хотите видеть.
[+] Как еще можно размещать:
Можно нужные части устройства размещать на схему из навигатора устройств с помощью drag&drop, либо пользоваться опцией "разместить - вид представления - ...". Если не изменяет память, то при простом перетаскивании (drag&drop) вид представления будет таким, на какой вид страницы перетаскивается устройство.
Dyma
Благодарил (а): 5 раз
Перекрестная ссылка между разными типами страниц
Сообщение Dyma » 24 апр 2013, 10:50
Столкнулась с тем, что между страницами схемы соединений и обзора не отображаются перекрестные ссылки.
В настройках прописано. Может не там смотрю?
Сообщение Madwolf » 24 апр 2013, 13:06
Проверил у себя. Перекрестные ссылки на устройствах отображаются. На точках разрыва - нет. Что в общем-то логично, т.к. на страницах обзора не генерируются линии автоматического соединения.
Anderson1981
Перекрестная ссылка, блок свойства.
Сообщение Anderson1981 » 26 июл 2014, 10:51
Здравствуйте знатоки Eplan Electric P8.
Помогите пожалуйста с задачей которую не могу решить уже 3 день.
Проект из 2 шкафов Место установки 1 и место установки 2. Шкаф №1 силовой, шкаф №2 автоматика. Есть устройство расположенное вне шкафа которое подключается одним кабелем к силовому шкафу и вторым кабелем к шкафу автоматики. Перекрестная ссылка показывает его расположение, то есть в шкафу №1 ссылка на шкаф №2 и наоборот.
Устройство в шкафу №1 имеет Главную функцию Двигатель, Устройство в шкафу №2 имеет функцию черный ящик ОУ присвоено такое же как у главной функции.
Теперь надо сделать следующее, с помощью блока свойств написать, что "Блок управления находится"- "адрес расположение бока управления".
Через свойства блока формат создал: "дополнительное поле1" "разделитель" , а адрес расположение ответной части не могу найти.
Кто знает, помогите.
legionercheg
Благодарил (а): 48 раз
Сообщение legionercheg » 28 июл 2014, 08:20
Здесь проблема в том,что обратный эквивалент(ответная часть точки разрыва)имеет то же МестоУстановки(МУ) что и Источник.Поэтому мы будем в свойстве блока выводить МУ не точки разрыва,а устройства что к ней "подключено".Заходим в Свойство блока,ищем Точка разрыва(обр.эквивалент)-Точка разрыва(обр.эквивалент)1 и нажимаем Ctrl+Alt+Shift+Up или внизу кнопку "лесенка с зеленой стрелочкой",таким образом Eplan перешел от точки разрыва Источник к ее Обратному эквиваленту(что находится на другом листе).Теперь нужно "выбрать" соединенное устройство.Выбираем Цель-Цель1 и опять "лесенку".Теперь мы добрались до вывода устройства черного ящика.Появились новые строки.Т.к. у вывода черного ящика тоже МУ что и у самого ящика,то можно сразу "запросить" эту информацию Функция-Обозначение устройства и там из списка выбираем Описание:место установки, полностью.Жмем ОК.После этого не забываем на вкладке Отображение добавить строчку Свойства блока(именно "Свойство блока",т.к. есть еще "Свойство блока:формат" там отобразится наш код),настроить отображение как нужно и не забыть нажать Обновить соединения(если вдруг надпись наша не появилась).И будет такой вот вид:
Окончательный код будет иметь вид:
Блок управления находится : [20222,1<20224,1<20201<1250,0,0,0,0,0,0,0,0,ru_RU,0,0,0,0,0,0>>>]
Версия: 2.2 HF1
Номер сборки: 6360
Anderson1981
Re: Перекрестная ссылка, блок свойства.
Сообщение Anderson1981 » 28 июл 2014, 09:59
Огромное спасибо за развернутый ответ, и потраченное время.
Видимо я не понятно написал. Мне надо несколько другое. Изобразил графически чего хотелось бы.
Последний раз редактировалось AGorskiy 28 июл 2014, 14:26, всего редактировалось 2 раза.
Причина: при аттачах используйте кнопку "Вставить в текст сообщения" - тогда не будет лишних белых полей, так эстетичнее
legionercheg
Сообщение legionercheg » 28 июл 2014, 10:19
Ну тогда я думаю нужно либо еще дорисовать кабель,который как вы написали "...которое подключается одним кабелем к силовому шкафу и вторым кабелем к шкафу автоматики" либо рисовать точки разрыва.Иначе как Еплан поймет что символ Двигатель М1 и ЧерныйЯщик М1 это одно и то же?Ведь в разных шкафах может быть куча устройств с одинаковыми ОУ (пример клеммники).Поэтому легче "физически" соединить их между собой,так же как и в жизни,и через свойство блока все вытащить.Сигнал же не по Wifi или Bluetooth передается?:)
p.s. Может быть в "Силовом шкафу" имеет смысл двигатель нарисовать тоже как ЧЯ?Иначе как показать что у него еще есть выходы для управления?
Версия: 2.2 HF1
Номер сборки: 6360
Anderson1981
Сообщение Anderson1981 » 28 июл 2014, 11:21
Если я сделаю их как два черных ящика, то как сделать ссылки друг на друга через свойства блока? Подскажите пожалуйста.
legionercheg
Сообщение legionercheg » 28 июл 2014, 13:19
Вы выложите сюда картинку этих двух ящиков,а я постараюсь вам помочь с кодом.Просто дело в том что код будет зависить от того сколько выводов у вас будут иметь эти черные ящики...
Версия: 2.2 HF1
Номер сборки: 6360
Anderson1981
Сообщение Anderson1981 » 28 июл 2014, 13:55
4 вывода на 1 шкафу, и 8 выводов в шкаф 2. Нумерация 1234; 12345678. Или надо все таки выкладывать?
legionercheg
Сообщение legionercheg » 28 июл 2014, 13:58
4 вывода в 1 шкафу это я так понимаю L1,L2,L3 и PE?А как двигатель соединяется с Блоком управления?Наверняка есть еще какой то вывод?
Версия: 2.2 HF1
Номер сборки: 6360
Anderson1981
Сообщение Anderson1981 » 28 июл 2014, 14:14
Это задвижка она уже физически идет в одном корпусе. Для подсоединения кабеля у нее есть два кабельных ввода.
Управление состоит из: путевой выключатель, "Открыто" "Закрыто". Сухие контакты "Авария","Готов".
legionercheg
Сообщение legionercheg » 28 июл 2014, 14:18
А зачем тогда их рисовать в разных шкафах?
Я просто не совсем понимаю что откуда у вас идет и приходит)Просто для того чтобы можно было у ЧерногоЯщика в шкафу 2 через свойство блока выцепить место установки ЧерногоЯщика в шкафу 1,они должны быть соединены.Иначе проще вручную место установки написать.
Версия: 2.2 HF1
Номер сборки: 6360
Anderson1981
Сообщение Anderson1981 » 28 июл 2014, 14:30
Спасибо большое за помощь.
Буду ручками писать.
Благодарил (а): 69 раз
Сообщение AGorskiy » 14 апр 2016, 09:43
Соединение тем.
Вернуться в «Устройства»
